企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
AD831APZ是一款 混频器
型号: AD831APZ
--- 产品参数 ---
  • IP3 +24 dBm
  • 1 dB压缩点 +10 dBm
  • RF和LO输入带宽 500 MHz
  • 差分电流IF输出 250 MHz
  • 低LO驱动要求 –10 dBm
--- 产品详情 ---
AD831是一款低失真、宽动态范围、单芯片混频器,适合诸如HF和VHF接收机中的RF-IF下变频、DMR基站中的第二混频器、直流-基带变频、正交调制和解调以及超声成像中的多普勒频移检测等应用。该混频器内置一个LO驱动器和一个低噪声输出放大器,同时提供用户可编程功耗和三阶交调截点。
AD831提供+24 dBm三阶交调截点,可实现-10 dBm LO功耗,无需高功耗LO驱动器,也不存在相应的屏蔽和隔离问题,因而与无源混频器相比,能够改善系统性能,降低系统成本。
该混频器采用±5 V电源供电时,RF、IF和LO端口可以为直流或交流耦合;采用9 V最小单电源供电时,这些端口可以为交流耦合。混频器采用RF和LO输入的工作频率可高达500 MHz。
该混频器的IF输出可作为差分电流输出或单端电压输出。差分输出来自一对开集,并可通过一个变压器或电容进行交流耦合,以提供250 MHz输出带宽。在下变频应用中,可将单电容跨接在这些输出上来实现低通滤波器,以便直接在混频器内核处减小谐波,简化输出滤波。构建正交幅度调制器或镜像抑制混频器时,将两个AD831相连可对其差分电流输出求和。
积分低噪声放大器提供一个单端电压输出,并可驱动滤波器、50 W放大器输入以及模数转换器等低阻抗负载。该器件的小信号带宽超过200 MHz。连接在引脚OUT和FB之间的单个电阻用来设置增益。该放大器具有低直流失调特性,因而可以用于直流-基带变频和正交幅度解调等直流耦合应用。
使用混频器的输出放大器和最佳源阻抗时,该混频器的SSB噪声系数在70 MHz时为10.3 dB。与无源混频器不同,AD831不存在插入损耗,无需外部双工器,也不需要进行无源端接。
利用可编程偏置特性,用户可通过降低1 dB压缩点和三阶交调截点来降低功耗,从而可以在动态范围和功耗之间进行权衡考虑。例如,在蜂窝和双向无线电基站中,AD831可以用作低功耗第二混频器,同时依然能提供远优于无源解决方案的性能。
  • 双重平衡混频器
  • 低失真:
    +24 dBm三阶交调截点(IP3)
    +10 dBm 1 dB压缩点
  • 带宽:
    500 MHz RF和LO输入带宽
    250 MHz差分电流IF输出
    直流到200 MHz以上单端电压IF输出
  • 低LO驱动要求:–10 dBm
  • 单电源或双电源供电
  • 使用双电源时为直流耦合
    所有端口都可直流耦合
    无低频下限—工作频率低至DC
  • 用户可编程功耗
HMC557A
HMC773A-Die
HMC773ALC3B
LTC5549
LTC5576
ADRF6658
HMC218B
LTC5577
HMC1106-Die
LTC5510
LTC5551
LTC5569
HMC1081
LTC5567
HMC1048A
LTC5544
LTC5590
LTC5592
LTC5593
LTC5591
ADL5801
LTC5540
LTC5542
ADL5802
HMC213B
MAX2044
LT5578
MAX2042A
HMC774A-Die
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
