--- 产品参数 ---
- RF频率范围 700 MHz至3,000 MHz
- LO频率范围 200 MHz至2,700 MHz
- IF频率范围 40 MHz至500 MHz
- 功率转换增益 9.0 dB
- 输入IP3 30 dBm
--- 产品详情 ---
ADRF6612是一款双通道射频(RF)混频器和中频(IF)放大器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCOs)。 ADRF6612利用革命性的宽带方波限幅本振(LO)放大器来实现700 MHz至3000 MHz RF带宽。 与窄带正弦波LO放大器解决方案不同,LO可用于高于或低于RF输入的极宽带宽。 LO放大器不需要储能元件,因此直流功耗也随着LO频率降低而降低。
ADRF6612利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。 集成式RF巴伦可在700 MHz至3000 MHz RF输入频率范围内提供较佳性能。 平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。
平衡混频器内核提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。 阻塞条件下的噪声性能与窄带无源混频器设计相当。 高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供9 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗相匹配。
PLL架构支持整数N分频和小数N分频操作,采用12 MHz至320 MHz范围内的任意外部参考输入频率均能产生200 MHz至2,700 MHz的整个LO频率范围。 外部环路滤波器提供相位噪声与采集时间权衡取舍的灵活性。 为减少小数N分频模式下的小数杂散,使用Σ-Δ (ƒ°-ƒ¢)调制器控制后VCO可编程分频器。 VCO具有多个VCO内核。
ADRF6612的所有功能都通过一个3线SPI进行控制,由此可实现较佳性能,所需外部元件较少。 ADRF6612采用BiCMOS高性能IC工艺制造。 该器件采用7 mm ×7 mm、48引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40℃至+85℃。 同时提供评估板。
应用
- 多频段/多标准蜂窝基站分集
- 接收机宽带无线电链路分集下变频器
- 多模式蜂窝中继器和微微蜂窝
- RF频率范围:700 MHz至3,000 MHz(连续)
- LO频率范围:200 MHz至2,700 MHz,高端或低端注入
- IF频率范围:40 MHz至500 MHz
- 功率转换增益:9.0 dB
- 单边带(SSB)噪声系数:11.3 dB
- 输入IP3:30 dBm
- 输入 P1dB:10.6 dBm
- LO输入驱动:0 dBm(典型值)
- 单端50 Ω RF端口
- 单端或平衡LO输入端口
- 串行端口接口(SPI)控制所有功能
- 7 mm × 7 mm、48引脚裸露焊盘LFCSP封装
ADRF6650
ADRF6614
HMC1190A
ADRF6612
ADRF6658
ADRF6620
ADRF6604
ADRF6601
ADRF6603
ADRF6655
ADRF6602
MAX2044
MAX2042A
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
MAX2029
MAX2041
MAX9985
MAX9986A
MAX2031
MAX9984
MAX9986
MAX9996
MAX9994
MAX9995
MAX9993
MAX2671
MAX2673
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
