--- 产品参数 ---
- 低功耗 1280mW
- 频率范围 698MHz至3800MHz
- 输入信号带宽 5MHz至100MHz
- 封装 QFN
- 工作温度 -40°C至+105°C
--- 产品详情 ---
SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。
通过串行外设接口(SPI)总线访问SC1905的功能。
应用
- 4G和5G蜂窝基础设施
- 放大器:A/AB类和Doherty
- 要求PA线性化的任何应用
- BTS放大器、RRH、升压放大器、中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
- PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
- 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
- 较宽范围的PA和输出功率
- RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
- 完全自适应修正
- 外部基准时钟支持:
- 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
- 低功耗:1280mW
- 频率范围:698MHz至3800MHz
- 输入信号带宽:5MHz至100MHz
- 9mm x 9mm QFN封装
- 工作温度:-40°C至+105°C
- 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
- 易用性
- 集成RFin/RFout方案
- 减少软件开发
- 降低系统功耗和OPEX
- 降低BOM成本、面积和总体积
- 较小的电源、散热器及外壳
- 小实施尺寸(< 6.5cm2)
HMC7891
HMC6980
HMC-C079
HMC-C050
HMC-C059
HMC-C072
HMC-C074
HMC-C075
HMC-C077
HMC-C048
HMC-C020
HMC-C021
HMC-C027
HMC-C016
HMC-C017
HMC-C022
HMC-C024
HMC-C026
HMC-C001
HMC-C002
HMC-C004
HMC-C088
HMC-C015
HMC-C049
HMC-C041
HMC-C042
HMC-C044
HMC-C046
HMC-C009
HMC-C014
HMC-C035
HMC-C055
HMC-C010
HMC-C584
HMC-C053
HMC-C018
HMC-C025
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
