企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
AD698APZ是一款放大器
型号: AD698APZ
--- 产品参数 ---
  • 工作频率 20 Hz至20 kHz
  • 线性度 0.05%
  • 输出电压 ±11 V
  • 增益漂移 20 ppm/°C
  • 失调漂移 5 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD698是一款完整的单芯片线性可变差分变压器(LVDT)信号调理子系统,结合LVDT使用,能够以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD698就能将原始LVDT输出转换为一个比例直流信号。该器件可以采用半桥LVDT、以串联相对配置(4线)连接的LVDT和RVDT工作。
AD698内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。两个同步解调通道用于检测原边和副边幅度。该器件将副边的输出除以原边的幅度,然后乘以一个比例系数。这样可以消除原边驱动的幅度漂移所导致的比例系数误差,改善温度性能和稳定性。
AD698利用独特的比率架构来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。这种新电路的优势包括:无需调整;温度稳定性提高;传感器互换性有所改善。
  • 单芯片解决方案,内置振荡器和基准电压源
  • 无需调整
  • 与半桥、4线LVDT接口
  • 直流输出与位置成比例
  • 工作频率范围:20 Hz至20 kHz
  • 单极性或双极性输出
  • 也可以解码交流电桥信号
  • 出色的性能
    线性度: 0.05%
    输出电压: ±11 V
    增益漂移: 20 ppm/°C (典型值)
    失调漂移:5 ppm/°C (典型值)
ADF5901
ADSP-BF700
ADF5904
ADAR7251
AD8285
ADF4159
ADSP-21477
ADSP-21478
ADSP-21479
ADF4158
AD698
AD598
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
