--- 产品参数 ---
- 探测器类型 非制冷氧化钒(VOX)
- 工作波段 8~14μm
- 探测器像素 640x512
- 热灵敏度(NETD) ≤40mK@F1,300K
- 焦距 37mm、50mm无热化免调焦镜头(可选)
- 帧频 50Hz
- 电子放大 1~16倍无极放大,及任意区域放大
- 镜头旋转角度 水平0~360°; 俯仰-30°~90°
- 尺寸(mm) 直径300mm,高度400mm
- 重量 约为16kg 不同模组略有差异
--- 产品详情 ---
用被动红外热成像技术,红外热像仪+高清可见光摄像机+激光补光(或激光测距)+转台机构;
球体表面专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防水,抗冲击,整机达到IP66防护等级;
球形设计,风阻系数小,可抗强台风。高强度铝合金压铸外壳 , 全金属架构,结构坚固;
超强散热设计,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾。无极变速控制系统,运行更加平稳可靠;
低功耗设计,采用直流直驱电机,有效去除传动引起的功率损耗;
适用于森林防火、旅游景区、湿地保护、水库、石油化工、电力系统、公安执法、
城市高空瞭望、机场跑道、国土资源保护、生态保护区、水库、军事基地等场景有良好的应用。
为你推荐
工业用防爆外壳红外线测温热成像热像仪 适用于石油石化电气等2023-04-03 15:14
产品型号:DTC-EXD 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:384×288/640×480 像元间距:17μm 热灵敏度:≤0.06℃@F1,300K 波长范围:7-14μm -
手持式消防搜救探测专用红外热成像仪适用于火灾隐患排查搜救等2023-04-03 14:56
产品型号:DTC-T3 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:160×120 热灵敏度:≤0.06℃@30℃ 帧频:50/60Hz 波长范围:7-14μm -
706红外线热成像仪 适用于SF6、NH3等气体泄漏远距离非接触的检测2023-03-27 15:17
产品型号:DTC-706 探测器类型:制冷型量子阱焦平面阵列 像素:320×256 热灵敏度:≤0.018℃@30℃ 探测SF6气体灵敏度:≤0.001ml/s 帧频:60Hz -
在线式工业用红外线测高温热成像仪 汽车光伏半导体等质量检测2023-03-17 11:50
产品型号:DTC-11M 探测器:( FPA,未冷却)(25 µm x 25 µm) 光学分辨率:382 x 288像素 光谱范围:7.5 - 13 µm 温度量程:-20℃~1500℃(可定制) 帧率:80 Hz -
手持式消防搜救检测专用型高温红外线热成像热像仪2023-03-17 11:18
产品型号:DTC-F5 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:384*288 光谱响应:8~14um 热灵敏度NETD:≤60mK 帧频(刷新率):60Hz -
制冷型红外线热成像仪监控单机22倍光学变焦适用于海事海防等2023-03-17 11:14
产品型号:DTC-M750 探测器类型:碲镉汞制冷型焦平面探测器 像素:640×512 场频:50Hz 噪声等效温差:≤35mk 波长范围:3.7-4.8μm -
轮式电力检测智能红外测温巡检机器人自动抄表报警2023-03-02 15:14
产品型号:DTC-RC63 整体尺寸:总体尺寸900mm(长)*580mm(宽)*950mm(高) 整机重量:不超过100kg(含电池) 最大水平运行速度:不小于1m/s 定位精度:不大于10mm 最大涉水高度:10cm -
工业电力检测在线式双光谱红外热成像热像仪2023-02-28 16:01
产品型号:DTC-DM30 探测器类型:非制冷探测器 像素:160×120 热灵敏度:≤0.06℃@30℃ 波长范围:7-14um 帧频:25Hz -
红外线热成像热像仪电力检测全网络测温型监控系统2023-02-27 11:19
产品型号:DTC-N 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:384×288/640×480 波长范围:8-14um 镜头(电动镜头):15mm、30mm/25mm、42mm 镜头(无热化镜头):9mm、18mm、37mm/9mm、25mm、37mm -
测温型电力检测红外热成像热像仪监控系统2023-02-27 10:52
产品型号:DTC-RL 探测器类型:非制冷焦平面微热型/非制冷氧化钒探测器 像素:384×288/640×480/640×512 波长范围:7-14um 镜头(电动镜头):15mm、30mm/25mm、42mm 镜头(无热化镜头):9、18、37mm/9、25、37mm/13、25mm
