--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 +3 V 至 +50 V
- 低电源电流 165 μA
- 低输入失调电压 ±35 μV
--- 产品详情 ---
ADA4098-2 是单/双路、鲁棒性好、精密、轨到轨输入和输出运算放大器 (op amps),其输入工作范围为 −VS 至 +VS 及以上,在本数据手册中称为 Over-The-Top™。该套件具有<35 μV的失调电压、 700 pA 的输入偏置电流(IB)<,且可在 3 V至 50V 的单电源或分离电源下工作。ADA4099-1 和 ADA4099-2 每个信道分担 165 μA 的静态电流。
ADA4098-1 和 ADA4099-2 Over-The-Top™ 输入级具有抗恶劣环境的强大输入保护功能。输入可承受高达 80 V 的差分电压,而不会破坏或降低直流精度。运行共模输入范围从轨到轨及更高扩展到高达 70 V VS,独立于 +VS 电源。
ADA4098-1 和 ADA4099-2 是单位增益稳定的,每个信道可以驱动高达 20mA 的负载。该套件还可以驱动高达 200 pF 的电容性负载。上述放大器具有低功耗关断功能。
ADA4098-1 采用标准的 6 引脚、纤薄型晶体管 (TSOT) 封装。ADA4098-2 采用 8 引脚标准小型封装(SOIC_N)、8 引脚迷你小型封装(MSOP)和 10 引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 工业传感器调节
- 电源电流检测
- 电池和电源监控
- 恶劣环境中的前端放大器
- 4mA 至 20mA 变送器
- 超宽共模输入范围:−VS − 0.1 V 至 −VS + 70 V
- 宽电源电压范围:+3 V 至 +50 V (对于 PSRR 则至±25 V)
- 低电源电流:每信道 165 μA(典型值)
- 低输入失调电压:±35 μV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:最大值 ±0.5 μV/°C(B 级)
- 低输入电压噪声:
- 1/f噪声角:6Hz(典型值)
- 0.1 Hz 到 10 Hz 时典型值为 400 nV p-p
- 100 Hz 时,为 17 nV/√Hz(典型值)
- 高速
- GBP:fTEST = 2.5 kHz 时,典型值为 1.05 MHz
- 压摆率:ΔVOUT = 25 V 时,为 0.85 V/μs (典型值)
- 低电源电流关断:20 μA(最大值)
- 低输入失调电流:±700 pA(最大值)
- 大信号电压增益:ΔVOUT = 3.5 V 时,最小值为 126 dB
- CMRR:VCM = −0.1 V 至 +70 V 时,最小值为 120 dB
- PSRR:VSY = +3 V 至 ±25 V 时,最小值为 123 dB
- 输入无相位反转过载
- ±3 kV HBM 和 ±1.25 kV FICDM
- 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
AD783
SMP18
AD781
SMP04
SMP08
AD684
AD585
AD585S
SMP11S
AD582
AD825
AD8531
AD8534
AD8532
ADA4098-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
