--- 产品参数 ---
- 超宽共模输入范围 −VS − 0.1 V至−VS + 70 V
- 宽电源电压 +3 V至+50 V
- 低电源电流 32.5 μA
- 失调电压 ±60 μV
- 电源电流 20 μA
--- 产品详情 ---
ADA4097-1是单路和双路稳健、精密、轨到轨输入和输出运算放大器 (op amps),其输入工作范围为 −VS 至 +VS 及以上,本数据中提及表作为 Over-The-Top™。这些器件具有 <60 μV 的失调电压、<0.3 nA 的输入偏置电流 (IB),并且可以在 3 V 至 50 V 的单电源或分离电源上运行。ADA4097-1/ADA4097-2 消耗 32.5 μA每个通道的电源电流。
ADA4097-1/ADA4097-2 Over-The-Top™ 输入级具有强大的输入保护功能,适用于恶劣环境。输入可以承受高达 80 V 的差分电压,而不会损坏或降低直流精度。工作共模输入范围从轨到轨延伸,最高可达 70 V > –VS,与 +VS 电源无关。
ADA4097-1/ADA4097-2 单位增益稳定,可驱动每通道需要高达 20 mA 的负载。这些器件还可以驱动高达 200 pF 的容性负载。这些放大器具有低功耗关断功能。
ADA4097-1 采用标准的 6 引脚薄型小外形晶体管 (TSOT) 封装。 ADA4097-2 采用 8 引脚标准小外形 (SOIC_N) 封装、8 引脚迷你小外形封装 (MSOP) 和 10 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP)。
应用
- 工业传感器调理
- 电源电流检测
- 电池和电源监控
- 恶劣环境下的前端放大器
- 4 mA至20 mA发射机
- 超宽共模输入范围:−VS − 0.1 V至−VS + 70 V
- 宽电源电压范围:+3 V至+50 V(测PSRR时电源为±25 V)
- 低电源电流:32.5 μA(典型值)
- 低输入失调电压:±60 μV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:±1 μV/°C(最大值,B级)
- 低输入电压噪声
- 6 Hz典型1/f噪声转折频率
- 1000 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
- GBP:130 kHz(fTEST = 250 Hz,典型值)
- 摆率:0.1 V/μs(ΔVOUT = 4 V,典型值)
- 低关断电源电流:20 μA(最大值)
- 低输入失调电流:±300 pA(最大值)
- 大信号电压增益:120 dB(ΔVOUT = 3.5 V,最小值)
- 共模抑制比(CMRR):120 dB(VCM = −0.1 V至+70 V,最小值)
- PSRR:123 dB(VSY = +3 V至±25 V,最小值)
- 输入过驱时无相位反转
- ±2 kV HBM和±1.25 kV FICDM
- 宽工作温度范围:-55°C至+150°C(H级)
- 为单通道6引脚TSOT和双通道10引脚LFCSP封装提供关断特性
AD783
SMP18
AD781
SMP04
SMP08
AD684
AD585
AD585S
SMP11S
AD582
AD825
AD8531
AD8534
AD8532
ADA4098-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
