--- 产品参数 ---
- 位数 12位
- 通道数 双通道
- 速率 80 MSPS
- 封装 QFN-64
--- 产品详情 ---
芯炽科技SC1232是一款单芯片、双通道、12位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。SC1232采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
主要性能
1.8V电源供电
1.8V至3.3V输出电源
低功耗:
每个通道31mW (20MSPS)
每个通道66mW (80MSPS)
信噪比(SNR):
72.5dBFS(30.5MHz输入)
69dBFS(200MHz输入)
无杂散动态范围(SFDR):
82dBc(30.5MHz输入)
74dBc(200MHz输入)
微分非线性(DNL):±0.2LSB(典型值)
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-64封装9mm×9mm
应用场合
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器
I/Q解调系统
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
为你推荐
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C128可兼容MB85RS128B2023-11-27 16:41
产品型号:SF25C128 容量:128Kb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:8引脚SOP封装 -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C20可兼容MB85RS2MT2023-11-27 16:37
产品型号:SF25C20 容量:2Mb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:SOP8-208mil -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS2MC可兼容MB85RS2MT2023-07-18 17:13
产品型号:PB85RS2MC 容量:2Mb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:SOP8 -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS128可兼容MB85RS128B2023-07-18 17:08
产品型号:PB85RS128 容量:128Kb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:8引脚SOP封装 -
AD9245 14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 3 V A/D Converter2023-03-03 15:15
产品型号:AD9245 位数:14位 速率:20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSP 封装:QFN-32 -
AD9235 12位、20/40/65 MSPS、3 V 模数转换器(ADC)2023-03-03 15:07
产品型号:AD9235 位数:12位 速率:20/40/65 MSPS 封装:QFN-32 -
SC1254 (兼容AD9253) 4通道 14位 ADC QFN-482023-03-03 15:03
产品型号:SC1254 位数:14位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
AD9253 4通道、14位、80/105/125 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC2023-03-03 15:02
产品型号:AD9253 位数:14位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
AD9633四通道、12位、80/105/125 MSPS、串行LVDS 1.8V ADC2023-03-03 14:53
产品型号:AD9633 位数:12位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
芯炽四通道12位模数转换器(ADC)SC1225(兼容AD9633)2023-03-03 14:46
产品型号:SC1225 通道数:四通道 位数:12位 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48
国产小型温补时钟发生器用于手持PDA,带TCXO和RTC输出2024-12-11 10:02
国产铁电存储器SF25C128(MB85RS128)用于振动检测设备2024-12-11 09:56
国芯思辰| 24位SC2946适用于运动健身心电检测,可替换ADS12922024-12-10 10:03
霍尔开关AH402F在转速表中的应用,替换HAL1881和SS4602024-12-09 10:02
继电器驱动芯片CN8021可用于自动化设备,兼容BL80232024-12-06 10:07
基于LCD型MCU AiP8F2116芯片空调遥控器解决方案2024-12-06 10:00
音频编解码器芯片SC2601(ES8311)在网络摄像机中的应用2024-12-05 10:21
国产纯硅振荡器替换SITime用于三维扫描仪中2024-12-04 10:18
SC5121替换MAX22288用于供热通风及空调系统(HVAC)2024-12-03 10:23
36通道恒流LED阴极PWM驱动器AiP332362024-12-02 10:04
兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器中的应用2024-05-22 10:05
单通道14位SC2245替代LTC2245在便携式仪器中的应用2024-05-21 10:08
国芯思辰|射频前端芯片GC1101(RFX2401C)用于无线音频设备2024-05-20 10:34
FRAM SF25C20晶圆合封MCU,满足小尺寸和高性能需求2024-04-22 09:49
磁存储器HS4MANSQ1A-DS1可以应用于汽车和消费电子领域2024-04-11 10:00
CN485A-E收发器广泛用于RS-485通信中,传输速率10Mbps2024-04-10 09:55
国产可编程全硅振荡器用于商业烤箱,兼容SiTime2024-04-08 09:41
收发器CN485-T可用于智能仪表2024-03-25 09:40
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS12202024-03-15 10:20
霍尔开关AH463在电压力锅开关保护的应用2024-03-12 10:13
