--- 产品参数 ---
- VOS ±50µV
- CMRR、PSRR 126dB
- 增益带宽乘积 3.2MHz
- 电源 5V 和 ±15V
- 高电压增益 1000V/mV
--- 产品详情 ---
LT®6015 / LT6016 / LT6017 是单通道 / 双通道 / 四通道轨到轨输入运算放大器,具有修整至低于 50µV 的输入失调电压。这些放大器可采用单电源和双电源工作 (总电压为 3V 至 50V),每个放大器仅吸收 315µA 电流。它们具有反向电池保护功能,在高达 50V 的反向电源电压下, 其吸收电流非常之小。
LT6015 / LT6016 / LT6017 的 Over-The-Top® 输入级专为在严酷环境中提供额外的保护而设计。输入共模范围从 V–扩展至 V+ 及以上:这些放大器可在输入高至 V–以上达 76V 的条件下运作 (这与 V+ 无关)。内部电阻器负责保护输入免遭低于负电源达 25V 之瞬变故障的损坏。LT6015 / LT6016 / LT6017 能驱动高达 25mA 的负载,并可在使用达 200pF 的容性负载时保持稳定的单位增益。可增设任选的外部补偿组件以将容性负载驱动能力扩展至 200pF 以上。
LT6015 采用 5 引脚 SOT 封装。LT6016 双通道运放采用 8 引线 MSOP 封装。LT6017 可提供 22 引脚无引线 DFN 封装。
应用
- 高端或低端电流检测
- 电池 / 电源监视
- 4mA 至 20mA 发送器
- 高电压数据采集
- 电池 / 便携式仪表
- 输入共模范围:V– 至 V– +76V
- 轨到轨输入和输出
- 低功率:每个放大器的电源电流为 315µA
- 工作温度范围:–55°C 至 150°C
- VOS:±50µV (最大值)
- CMRR、PSRR:126dB
- 反向电池保护至 50V
- 增益带宽乘积:3.2MHz
- 规格在 5V 和 ±15V 电源
- 高电压增益:1000V/mV
- 无相位反转
- 无电源上电时序问题
- 单路 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 双路 8 引脚 MSOP 封装
- 四路 22 引脚 DFN 封装 (6mm x 3mm)
AD8534
AD8532
ADA4098-2
ADA4096-2
LTC2063
LTC6258
LTC6259
LTC6260
LTC6261
LTC6262
LTC6263
LTC2066
LT6023
LT6020
LT6015
LTC2057
LTC2057HV
LT6016
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
