企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LTC2055CMS8是一款运算放大器
型号: LTC2055CMS8
--- 产品参数 ---
  • 失调电压 3μV
  • 失调电压漂移 30nV/ºC
  • 共模输入范围 V¯ 至 V+ – 0.5V
  • 电压增益 140dB
  • PSRR 和 CMR 130dB
--- 产品详情 ---
LTC®2054/LTC2055 是低功率、低噪声、单通道/双通道、零漂移运算放大器,并具有一款扩展温度版本 (LTC2054MP),LTC2054MP 的规格在 –55ºC 至 150ºC 温度范围内得到保证。它们采用 TSOT-23 (ThinSOT™) 和 MS8 封装。对于空间受限的应用,LTC2055 还提供了一种 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。这些器件采用单 2.7V (最小值) 电源,并支持 ±5V 应用。电流消耗通常为每个放大器 150μA (LTC2054) 和 130μA (LTC2055)。
LTC2054/LTC2055 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。最大输入失调电压和失调漂移分别为 3.0μV 和 30nV/ºC (在 –40ºC 至 85ºC 的工业温度范围内)。利用一个 130dB (典型值) 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 偏移和漂移提供了支持。
输入共模电压范围从负电源直到正电源以下 0.5V (典型值)。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2054/LTC2055 还具有一个 1.6μVP-P 的 DC 至 10Hz 噪声和一个 500kHz 的增益带宽积。
应用
  • 热电偶放大器
  • 电子衡器
  • 医疗仪表
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集
  • 高 DC 准确度 RC 有源滤波器
  • 低端电流检测
  • 电池供电型系统
  • 电源电流為 150μA (每个放大器的最大值),并在 –40ºC 至 85ºC 范围内得到保证
  • 失调电压:3μV (最大值,–40ºC 至 85ºC)
  • 失调电压漂移:30nV/ºC (最大值,–40ºC 至 85ºC)
  • 保证规格从 –55 ºC 至 150ºC (LTC2054MP)
  • 共模输入范围从 V¯ 至 V+ – 0.5V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 电压增益:140dB (典型值)
  • PSRR 和 CMRR:130dB (典型值)
  • 输入偏置电流:1pA (25ºC 时的典型值)
  • 噪声:1.6μVP-P (0.01Hz 至 10Hz 的典型值)
  • 工作电源:
    • 2.7V 至 6V (LTC2054/LTC2055)
    • 2.7V 至 ±5.5V (LTC2054HV/LTC2055HV)
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23、MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
