--- 产品参数 ---
- 轨至轨输出 0.05V 至 2.85V
- 高转换速率 700V/μs
- 高输出驱动 ±75mA
- 单电源 3V 至 12V
- 双电源 ±1.5V 至 ±6V
--- 产品详情 ---
LT®6210 / LT6211 是单通道/双通道电流反馈放大器,具有可在外部设置的电源电流和从10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA 时) 至 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA 时) 的带宽。它们具有一个低失真轨至轨输出级、700V/μs 的转换速率和一个 75mA 的最小输出驱动电流。
LT6210 / LT6211 可采用低至 3V 的单工作电源和高达 12V 或 ±6V 的工作电源。ISET 引脚允许针对特定的带宽、失真或转换速率要求来优化静态电流。每个放大器的电源电流可利用一个外部电阻器或电流源在仅 300μA 至 6mA 的范围内进行设置,这与电源电压无关。
LT6210 采用扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 封装。LT6211 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装。
应用
- 缓冲器
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- 移动通信
- 低功率 / 电池应用
- 可编程电源电流和带宽:
- 10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA) 至高达 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA)
- 轨至轨输出:
- 0.05V 至 2.85V (采用 3V 单电源)
- 高转换速率:700V/μs
- 高输出驱动:
- ±75mA 最小输出电流
- C-Load™ 运算放大器驱动全容性负载
- 低失真:
- -70dB HD2 (在 1MHz 2VP-P)
- -75dB HD3 (在 1MHz 2VP-P)
- 快速稳定:
- 20ns 稳定至 0.1% (对于 2V 阶跃)
- 可向 150Ω 负载提供卓越的视频性能:
- 0.20% 的差分增益
- 0.10° 的差分相位
- 宽电源范围:
- 3V 至 12V 单电源
- ±1.5V 至 ±6V 双电源
- 小外形尺寸:
- 扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT™)
- 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
