--- 产品参数 ---
- 宽电源范围 3V至 12.6V
- 转换速率 600V/μs
- -3dB 带宽 75MHz,AV = ±2
- 高输出驱动 ±70mA
- 工作温度范围 -40ºC 至 85ºC
--- 产品详情 ---
LT®6552 是一款专为低电压单电源操作而优化的视频差动放大器。这款通用型放大器具有独立的高输入阻抗正 (+) 和负 (-) 输入,可在差分或单端配置中使用。第二组输入为差分放大器提供了增益调节和 DC 控制功能。
当采用单 3.3V 电源时,输入电压范围从地电位延伸至 1.3V,而输出摆幅则从地电位至 2.9V (在驱动一个 150Ω 负载的情况下)。LT6552 具有 75MHz — 3dB 带宽、600V/μs 转换速率和 ±70mA 输出电流,因而使其非常适合于直接驱动电缆。LT6552 的性能在 3V 至 12.6V 的电源范围内得以保持,并全面规格在 3.3V、5V 和 ±5V 电源。停机功能可将功率耗散降低至 1mW 以下,并允许多个放大器驱动同一根电缆。
LT6552 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型双列细间距无引线封装 (DFN)。该器件具有商业和工业应用温度范围规格。
应用
- 差分至单端转换
- 视频线路驱动器
- 汽车显示器
- RGB 放大器
- 同轴电缆驱动器
- 低电压高速信号处理
- 差分或单端增益部件
- 宽电源范围:3V至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 输入共模范围包括地电位
- 600V/μs 转换速率
- -3dB 带宽 = 75MHz,AV = ±2
- 10MHz 频率下的 CMRR:>60dB
- 规格在 3.3V、5V 和 ±5V 电源
- 高输出驱动:±70mA
- 电源关断模式的电流消耗降至 300μA
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
