--- 产品参数 ---
- 转换速率 100V/μs
- 增益带宽乘积 85MHz
- 输出电流 42mA
- 电压噪声 21nV/√Hz
- 电源抑制 90dB
--- 产品详情 ---
LT®1803 / LT1804 / LT1805 是单通道 / 双通道 / 四通道、低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽和转换速率的器件相比,LT1803 / LT1804 / LT1805 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
在通常情况下,LT1803 / LT1804 / LT1805 具有 350μV 的输入失调电压、125nA 的输入偏置电流和 60V/mV 的开环增益。
LT1803 / LT1804 / LT1805 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一个电源轨的 20mV 之内摆动的输出,以较大限度拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1803 / LT1804 / LT1805 规格在 3V、5V 和 ±5V电源,而且通常能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能。输入可以被驱动至超出电源范围,并不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1803 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 SO 封装,并可提供 5 引脚 SOT-23 封装。LT1804 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装。
LT1805 具有标准四通道运放配置并采用 14 引脚塑料 SO 封装。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
- 转换速率:100V/μs
- 增益带宽乘积:85MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低静态电流:每个放大器为 3mA (最大值)
- 大的输出电流:42mA
- 电压噪声:21nV/√Hz
- 电源抑制:90dB
- 开环增益:60V/mV
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 单通道器件采用 8 引脚 SO 封装和外形扁平 (仅高 1mm) 的 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 双通道器件采用 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装
- 四通道器件采用 14 引脚窄体 SO 封装
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
