企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
LT1218CN8是一款运算放大器
型号: LT1218CN8
--- 产品参数 ---
  • 共模抑制比 97dB
  • AVOL 500V/mV
  • 宽电源范围 2V 至 ±15V
  • 低电源电流 420μA
  • 低输入偏置电流 18nA
--- 产品详情 ---
LT®1218 / LT1219 是双极型运放,它们实现了轨至轨输入和输出操作能力与精准规格的组合。和其他轨至轨放大器不同,LT1218 / LT1219 的输入失调电压在整个轨至轨输入范围内 (而不仅仅是该范围的一部分) 是很低的 90μV。通过采用一种专利方法,LT1218 / LT1219 的输入级均经过修整:一个在负电源,而另一个在正电源。最终实现的 97dB (最小值) 共模抑制性能大大优于其他的轨至轨输入运放。驱动一个 10k 负载时的 500V/mV 最小开环增益几乎消除了所有的增益误差。
LT1218 采用传统的补偿功能电路,可在容性负载 ≤ 1000pF 的情况下确保稳定性。LT1219 的补偿功能电路需要使用一个 0.1μF 输出电容器,这改善了放大器的电源抑制性能,并且减小了高频条件下的输出阻抗。另外,输出电容器的滤波操作还降低了高频噪声,这在驱动 A/D 转换器时是有好处的。
这两款器件可提供高电压和低电压版本。LT1218L / LT1219L 的操作规格在3V、5V 和±5V 电源,而 LT1218 / LT1219 的操作则规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。
应用
  • 驱动 A/D 转换器
  • 测试设备放大器
  • MUX 放大器
  • 轨至轨输入和输出
  • 90μV VOS(MAX) (对于 VCM = V¯ 至 V+)
  • 高的共模抑制比:97dB (最小值)
  • C-Load™稳定版本 (LT1219)
  • 高 AVOL:500V/mV 最小值 (驱动 10kΩ 负载)
  • 宽电源范围:
    • 2V 至 ±15V (LT1218 / LT1219)
    • 2V 至 ±5V (LT1218L / LT1219L)
  • 停机模式:IS < 30μA
  • 低电源电流:420μA (最大值)
  • 低输入偏置电流:18nA (典型值)
  • 300kHz 增益-带宽乘积 (LT1218)
  • 转换速率:0.10V/μs (LT1218)
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
