--- 产品参数 ---
- 单电源 3V至 12.6V
- 摆率 340V/μs
- 高输出驱动 60mA
--- 产品详情 ---
LT®6550 / LT6551 是 3.3V 三路和四路高速视频放大器。这些电压反馈放大器可驱动双终接 50Ω 或 75Ω 电缆并针对一个数值为 2 的固定增益进行配置,因而免除了 6 个或 8 个外部增益设定电阻器。LT6550 / LT6551 具有 110MHz –3dB 带宽、高摆率和快速稳定特性,从而使其非常适合于 RGB 视频处理。
LT6551 四路器件专为单电源运作而设计,而 LT6550 三路器件则可采用单电源或分离型电源来供电。当采用单 3.3V 电源时,输入电压范围从地电位扩展至 1.55V 且输出摆动至电源电压的 400mV 以内,同时驱动一个 150Ω 负载。由于拥有这些特性,再加上能够在无需对输入信号进行 AC 耦合或电平移位的情况下接受 RGB 视频信号,因此使得 LT6550 / LT6551 成为低电压视频应用的理想选择。
LT6550 和 LT6551 均采用小型 10 引脚 MSOP 封装,并利用了一种直通式引出脚配置。其小占板面积可实现紧凑型高性能视频放大器解决方案。
应用
- 汽车显示器
- 可兼容 LCD 和 CRT
- RGB 放大器
- 同轴电缆驱动器
- 低电压高速信号处理
- 机顶盒
- 采用 3V至 12.6V 单电源供电运作
- 小型 (3mm x 5mm) MSOP 10 引脚封装
- 用于增益为 2 的内部电阻器
- 340V/μs 摆率
- 110MHz –3dB 带宽
- 30MHz 平坦至 0.25dB
- 3% 稳定时间:20ns
- 输入共模范围包括地电位
- 轨至轨输出
- 高输出驱动:60mA
- 工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
- 24 位 RGB
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
