--- 产品参数 ---
- 失调电压 30µV
- 增益带宽积 500kHz
- 电压增益高 115dB
--- 产品详情 ---
单运放MAX4091,双运放MAX4092及四运放MAX4094兼有优异的DC精度与满摆幅输入和输出。由于其共模电压范围为VCC至VEE,所以器件既可以单电源工作(2.7V至6V),也可以双电源工作(±1.35V至±3V)。每路运放仅需不足130µA的电流。即使在这样低的电流下,这些运放也可以驱动1kΩ负载,并且等效输入电压噪声仅为12nV/√Hz。另外,这些运放可以驱动超过2000pF的负载。
MAX4091/MAX4092/MAX4094的高精度,加之其很宽的输入输出动态范围,低电压、单电源工作以及非常低的供电电流,使其成为电池供电设备、工业领域和数据采集及控制应用等的理想选择。MAX4091提供5引脚SOT23,8引脚µMAX®和8引脚SO封装,MAX4092有8引脚µMAX及8引脚SO两种封装,MAX4094提供14引脚TSSOP和14引脚SO封装。
应用
- 电池供电仪表
- 蜂窝手机
- 数据采集与控制
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 低电压信号调理
- MP3和便携式媒体播放器
- 便携式设备
- 低电压、单电源工作(2.7V至6V)
- Beyond-the-Rails™输入
- 输入过驱动时无相位反转
- 30µV失调电压
- 1kΩ负载时输出可达满摆幅
- 对2000pF容性负载保证单位增益稳定
- 每运放的最大静态电流为165µA
- 500kHz的增益带宽积
- 电压增益高(115dB)
- 高共模抑制比(90dB)和电源抑制比(100dB)
- 工作温度范围(-40°C至+125°C)
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
