企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT1674IN是一款运算放大器
型号: LT1674IN
--- 产品参数 ---
  • 低失调电压 375µV
  • 增益带宽乘积 12kHz
  • 宽电源范围 2.2V 至 36V
  • 低输入偏置电流 250pA
  • 低输入失调电流 20pA
--- 产品详情 ---
LT®1672 / LT1673 / LT1674 是具有高精度规格指标的超低功率 (IS ≤ 2µA) 去补偿 (AV ≥ 5) 运放。该器件实现了极低电源电流与卓越放大器性能指标的组合:输入失调电压为 375µV (最大值),典型漂移仅为 0.4µV/°C,输入失调电流为 100pA (最大值)。100V/mV 的最小开环增益 (AVOL) 可确保很小的增益误差。该器件的特性在 2.2V 至 ±15V 的电源范围内几乎没有变化。电源抑制为 90dB,而共模抑制比为 90dB。器件操作规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。反向电池保护 (–18V 最小值) 以及可在高于正电源电压下运作的输入使 LT1672 / LT1673 / LT1674 在严酷环境中简单易用。
放大器的低偏置电流和失调电流允许使用 MΩ 级的源电阻器,而不会引起显著的误差。考虑到低电源电流,4µVp-p 的电压噪声已经是非常低的了。如需这些放大器的单位增益稳定版本,请查阅 LT1494 / LT1495 / LT1496 的相关信息。
LT1672 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。LT1673 可提供具有标准双路运放引出脚配置的塑料 8 引脚 PDIP 和 SO-8 封装。LT1674 则采用 14 引脚 PDIP 和 SO 封装。
应用
  • 电池或太阳能供电型系统
  • 便携式仪表
  • 远程传感放大器
  • 微功率滤波器
  • 光电二极管放大器
  • 高阻抗电路
  • 稳定的增益 = 5
  • 低电源电流:每个放大器 2µA (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 低失调电压:375µV (最大值)
  • Over-The-Top™ 输入可在高于 V+ 的条件下运作
  • 增益带宽乘积:12kHz
  • 宽电源范围:2.2V 至 36V
  • 单电源输入范围:–0.3V 至 36V
  • 低输入偏置电流:250pA
  • 低输入失调电流:20pA
  • 高 AVOL:100V/mV (最小值) 驱动 100kΩ 负载
  • 输出可提供和吸收 500µA 的负载电流
  • 反向电池保护至 18V
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
LT1494
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
