企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 13w+ 浏览量 15 粉丝
罗德与施瓦茨R&S CMS54 CMS57无线电综合测试仪
型号: CMS54 CMS57
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
主要指标:
  • 频率范围:0.4~1000MHz
  • 综测仪分辨率:50Hz
  • 频率误差: ≦1×0.000001
  • 功率范围:5MW~50W(可达100W)
  • 输入电平:
    -134至 0dBm(FM,ФM),
    -134 至 -3dBm(AM)
  • 频谱仪范围:1~1000M
  • 分辨带宽:150Hz
  • 调制源范围:20Hz~20KHz
  • 分辨率:0.1Hz
主要特征:
  • AM FM或者FM以及SSB
  • 模拟和数字信令
  • 高对比度大液晶显示屏
  • 软按键引导操作
  • 菜单结构清晰
  • 设置项与测试结果同屏显示易于测试人员读取数据
  • 手动或自动测量
  • 电缆故障测试
  • 频谱监测
  • 适于特殊应用的可选扩展方式
  • 固定或便携使用,可电池供电
  • 重量轻尺寸小
CMS50综测仪是一台适用于电台维护、维修和生产的理想的综测仪。内部含有电台测量所需的各种测量功能,利用提供的选件还可扩大它的使用范围至相应的测量领域,它不仅可以满足电台测量的所有要求,也可做某些特殊功能测试。它的轻便特性特别适合于现场测量。由于采用了新的制造技术和自校准功能,CMS50综测仪具有高的测量精度,所以也可用于产品开发和电台生产上。轻便型的多功能无线电综合测试仪尺寸小,重量轻(12kg)。不仅可做固定站使用,综测仪也适用于现场测试采用高对比度的加亮型大屏幕液晶显示,可同时显示设定参数和测量结果,长时间测量眼睛也不会感到疲劳。
通用型综测仪: 可对各种电台进行收、发信机测试。多种附加测试功能包括:频谱监视示波器,连续可调谐失真表和音频滤波器。可对蜂网电台,集群电台,寻呼机带选呼功能电台进行信令分析。高灵敏度的第二射频输入适用于开场测量;同时也可做网络分析,包括变频器件。准双工测量,不受任何频率和电平的限制。具有自动编程能力,即使没有编程经验的人也可自动编程,自动测量的同时可输出测试报告。菜单式测量选择,使得操作简单方便,符合使用者习惯。配有子菜单,可提供更多的设定和测试程序。
综测仪配有IEC/IEEE总线。配有放大的模拟显示表,并可显示容限标志。自动进行自我校准及自检,保证测量精度。利用自动测量程序可进行重复测量。
选配
调频电台自动测试系统
简介:
FM电台中文自动测试软件是基于德国R/S公司的综测仪cms50开发的通过IEEE-488接口与计算机连接,自动测量,结果自动存储,还可根据用户要求查询显示或打印输出。
系统构成:
综测仪、IEEE488接口卡、PC机、测试软件等。
主要功能:
该软件通过综测仪的488接口与计算机中的488接口卡联接,完成调频电台收、发信机指标的自动测试、自动存储、降低对复杂仪器的操作程序,提高测试效率。
主要测试项目:
载波输出率、频率、调制灵敏度、频偏、音频谐波失真和、剩余调频、音频预加重特性、可用灵敏度、静噪灵敏度、调制接收带宽、剩余输出电平、音频加重特性等,也可根据用户要求测量一些特殊的指标参数。
为你推荐
