--- 产品参数 ---
- -3dB 带宽 320MHz,AV = 1
- 增益-带宽乘积 180MHz,AV ≥ 10
- 转换速率 350V/μs
- 宽电源范围 2.5V 至 12.6V
- 大输出电流 85mA
--- 产品详情 ---
LT®1809 / LT1810 是单通道/双通道、低失真、轨至轨输入和输出运算放大器,具有一个 350V/μs 的转换速率。这些放大器拥有一个 320MHz 的 -3dB 带宽 (在单位增益条件下)、一个 180MHz 的增益-带宽乘积 (AV ≥10) 和一个 85mA 的输出电流,以适应低电压、高性能信号调理系统的需要。
LT1809 / LT1810 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 20mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1809 / LT1810 具有非常低的失真 (在高达 5MHz 的频率条件下为 -90dBc),因而使得它们能够在高性能数据采集系统中使用。
LT1809 / LT1810 能够在 2.5V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围以外,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1809 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。LT1810 具有标准的双通道运算放大器引出脚配置,并采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。这些器件可被用来直接替代许多运算放大器,以改善输入/输出范围和性能。
应用
- 驱动 A/D 转换器
- 低电压信号处理
- 有源滤波器
- 轨至轨缓冲放大器
- 视频线路驱动器
- -3dB 带宽:320MHz,AV = 1
- 增益-带宽乘积:180MHz,AV ≥ 10
- 转换速率:350V/μs
- 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
- 大输出电流:85mA
- 低失真,5MHz:-90dBc
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 输入失调电压,轨至轨:2.5mV (最大值)
- 共模抑制:89dB (典型值)
- 电源抑制:87dB (典型值)
- 开环增益:100V/mV (典型值)
- 停机引脚:LT1809
- 单通道器件采用 8 引脚 SO 和 6 引脚 SOT-23 封装
- 双通道器件采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 扁平 (高度仅 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
LT1494
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
