--- 产品参数 ---
- 增益带宽乘积 1.1MHz
- 摆率 0.4V/µs
- 失调电压 350µV
- 输入范围 -0.4V 至 44V
- 高输出电流 25mA
--- 产品详情 ---
LT®1637 是一款采用全单电源和分离电源 (总电压为 2.7V 至 44V) 工作的坚固型运放。LT1637 具有一个 1.1MHz 的增益带宽乘积,且吸收的静态电流小于 250µA。可将 LT1637 关断,以使输出呈高阻抗状态并把静态电流减小至仅 3µA。LT1637 拥有反向电源保护功能:对于高达 25V 的反向电源其几乎不吸收电流。LT1637 的输入范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同,LT1637 能够驱动重负载;其轨至轨输出可驱动 25mA。当使用任选的 0.22µF 和 150Ω 补偿时,LT1637 可为高达 4700pF 的全电容性负载提供稳定的单位增益。
LT1637 具有一个独特的输入级,其可在高于正电源的电压条件下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分和共模),即使在采用一个 3V 工作电源时也不例外。内置电阻器负责为输入提供针对低于负电源达 22V 之故障的保护。当输入比 VEE 低 5V 或比 VEE 高 44V 时不会发生输出反相,这与 VCC 无关。
LT1637 运放采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。对于空间受限的应用,LT1637 可提供3mm x 3mm x 0.8mm 双列细间距无引线封装 (DFN)。
Applications
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 传感器调理
- 电源电流检测
- 电池监视
- MUX 放大器
- 4mA 至 25mA 发送器
- 可以在输入高于 V+的条件下运作
- 轨至轨输入和输出
- 微功率:250µA 电源电流 (最大值)
- 工作温度范围:-55ºC 至 125ºC
- 增益带宽乘积:1.1MHz
- 摆率:0.4V/µs
- 低输入失调电压:350µV (最大值)
- 单电源输入范围:-0.4V 至 44V
- 高输出电流:25mA (最小值)
- 规格在 3V、5V 和 ±15V 电源
- 输出停机
- 输出可驱动 4700pF (利用输出补偿)
- 反向电池保护至 25V
- 高电压增益:800V/mV
- 高 CMRR:110dB
- 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装;以及一种纤巧型 (3mm x 3mm x 0.8mm) DFN 封装
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
LT1494
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
AD8614
AD8644
LT1637
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
