企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
LT1636CDD是一款运算放大器
型号: LT1636CDD
--- 产品参数 ---
  • 失调电压 225µV
  • 高输出电流 18mA
  • 高电压增益 2000V/mV
  • CMRR 110dB
  • 增益-带宽乘积 220kHz
--- 产品详情 ---
LT®1636 运放采用全单电源和分离型电源 (总电压为 2.7V 至 44V) 工作,吸收的静态电流小于 50µA。可将 LT1636 关断,以使输出呈高阻抗状态并把静态电流减小至 4µA。LT1636 具有一个独特的输入级,其可在高于正电源的电压条件下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分和共模),即使在采用一个 3V 电源工作时也不例外。输出可摆动至两个电源。与大多数微功率运放不同,LT1636 能够驱动重负载;其轨至轨输出可驱动 18mA。当使用 0.22µF 和 150Ω 补偿网络时,LT1636 可为高达 10,000pF 的全电容性负载提供稳定的单位增益。
LT1636 具备反向电源保护功能:对于高达 27V 的反向电源其不吸收电流。内置电阻器负责为输入提供针对低于负电源达 22V 之故障的保护。当输入比 VEE 低 5V 或比 VEE 高 44V 时不会发生输出倒相,这与 VCC 无关。
LT1636 运放采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。对于空间受限的应用,LT1636 可提供 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
应用
  • 电池或太阳能供电型系统
    • 便携式仪表
    • 传感器调理
  • 电源电流检测
  • 电池监视
  • MUX 放大器
  • 4mA 至 20mA 发送器
  • 轨至轨输入和输出
  • 微功率:50µA IQ,44V 电源
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • Over-The-Top®:输入共模范围扩展至高于 VEE 达 44V,这与 VCC 无关
  • 低的输入失调电压:225µV (最大值)
  • 规格在 3V、5V 和 ±15V 电源
  • 高输出电流:18mA
  • 输出停机
  • 输出可驱动 10,000pF (利用输出补偿)
  • 反向电池保护至 27V
  • 高电压增益:2000V/mV
  • 高 CMRR:110dB
  • 220kHz 增益-带宽乘积
  • 8 引脚 DFN、MSOP、PDIP 和 SO 封装
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
AD8614
AD8644
LT1637
LT1782
LT1783
AD8591
AD8592
LT1636
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
