--- 产品参数 ---
- 低电源电流 1.5µA
- 低失调电压 375µV
- 宽电源范围 2.2V 至 36V
- 单电源输入范围 -0.3V 至 36V
- 低输入偏置电流 250pA
--- 产品详情 ---
LT®1494 / LT1495 / LT1496 是具有高精度规格指标的极低功率 (IS ≤ 1.5µA) 运放。该器件实现了极低电源电流与出色放大器性能指标的组合:输入失调电压为 375µV (最大值),典型漂移仅为 0.4µV/°C,输入失调电流为 100pA (最大值)。100V/mV 的最小开环增益 (AVOL) 可确保很小的增益误差。该器件的特性在 2.2V 至 ±15V 的电源范围内几乎没有变化。电源抑制为 90dB,而共模抑制比为 90dB。器件操作规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。反向电池保护 (-18V 最小值) 以及可在高于正电源的电压下运作的输入使 LT1494 / LT1495 / LT1496 在苛刻环境中简单易用。
放大器的低偏置电流和失调电流允许使用 MΩ 级的源电阻器,而不会引起显著的误差。考虑到低电源电流,4µVp-p 的电压噪声已经是非常低的了。
LT1494 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。LT1495 可提供具有标准双路运放引出脚配置的塑料 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。LT1496 则采用 14 引脚 SO 和 PDIP 封装。
应用
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 远程传感放大器
- 微功率滤波器
- 低电源电流:1.5µA (最大值)
- 轨至轨输入和输出
- 低失调电压:375µV (最大值)
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- Over-The-Top™ 输入可在高于 V+ 的条件下运作
- 宽电源范围:2.2V 至 36V
- 单电源输入范围:-0.3V 至 36V
- 低输入偏置电流:250pA
- 低输入失调电流:20pA
- 高 AVOL:100V/mV (最小值) 驱动 100kΩ 负载
- 输出可提供和吸收 500µA 负载电流
- 反向电池保护至 18V
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
AD8614
AD8644
LT1637
LT1782
LT1783
AD8591
AD8592
LT1636
LT1638
LT1639
AD8051
AD8052
AD8054
LT1219L
LT1467L
LT1496
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
