--- 产品参数 ---
- 低电源电流 200μA
- 最大失调电压 10μV
- 失调电压漂移 0.1μV/°C
- 单电源操作 4.75V 至 16V
- 典型过载恢复时间 6ms
--- 产品详情 ---
LTC®1049 是一款高性能、低功率零漂移运算放大器。其他斩波器稳定型放大器通常在外部需要的两个采样及保持电容器实现了片内集成。而且,LTC1049 还提供优越的 DC 和 AC 性能,标称电源电流仅为 200μA。
LTC1049 具有 2μV 的典型失调电压、0.02μV/°C 的漂移、3μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 输入噪声电压、和 160dB 的典型电压增益。转换速率为 0.8V/μs,增益带宽乘积为 0.8MHz。
从饱和状态的过载恢复时间为 6ms,比采用外部电容器的斩波放大器有了显著的改善。
LTC1049 采用标准的 8 引脚塑料双列直插式封装以及 8 引脚 SO 封装。LTC1049 可以作为大多数标准运放的插入式替代产品,其拥有改善的 DC 性能和实质性的节能效果。
应用
- 4mA 至 20mA 电流环路
- 热电偶放大器
- 电子衡器
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
- 低电源电流:200μA
- 无需外部组件
- 最大失调电压:10μV
- 最大失调电压漂移:0.1μV/°C
- 单电源操作:4.75V 至 16V
- 输入共模范围包括地电位
- 输出摆动至地电位
- 典型过载恢复时间:6ms
- 采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装
AD8591
AD8592
LT1636
LT1638
LT1639
AD8051
AD8052
AD8054
LT1219L
LT1467L
LT1496
LT1635
LT1218L
LT1466L
LT1495
OP481
LT1369
OP196
OP462
LT1498
LT1499
AD8042
AD8044
AD8041
LT1367
LT1368
LTC1152
LT1366
LTC1047
LTC1049
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
