企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
ADHV4702-1BCPZ是一款运算放大器
型号: ADHV4702-1BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 双电源 ±12 V 至 ±110 V
  • 高共模抑制比 160 dB
  • 高 AOL 170 dB
  • 低输入偏置电流 2 pA
  • 低输入失调电压 1 mV
--- 产品详情 ---
ADHV4702-1 是一款高电压 (220 V) 单位增益稳定的精密运算放大器。ADHV4702-1 具有高输入阻抗、低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适用于精密、苛刻的应用。利用 ADI 公司的下一代专有半导体工艺和创新架构,使这款精密运算放大器能够使用 ±110 V 对称双电源、不对称双电源或 220 V 单电源供电。为确保正常运行,ADHV4702-1 需要基准电压至少提供 ±12 V 的电源电压。
为实现高精度性能,ADHV4702-1 具有 170 dB 的典型开环增益 (AOL) 和 160 dB 的典型共模抑制比 (CMRR)。ADHV4702-1 还具有 2 μV/°C 的最大输入失调电压 (VOS) 漂移和 8 nV/√Hz 的输入电压噪声。
ADHV4702-1 不仅具有出色的直流精度,还具有出色的动态性能、10 MHz 的小信号带宽和 74 V/μs 的压摆率。ADHV4702-1 的输出电流典型值为 20 mA。
ADHV4702-1 提供高压输入共模摆幅和高压输出摆幅,可实现精密高压使用,如高端电流检测。ADHV4702-1 还非常适合在精密偏置和控制应用中强制施加电压。
ADHV4702-1 采用 12 引脚 7 mm × 7 mm 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP),带有裸焊盘 (EPAD),符合国际电工委员会 (IEC) 61010-1 爬电距离和间隙标准。铜 EPAD 提供了一条低热阻路径以改善散热并实现高压隔离,因此,无论 VCC 或 VEE 电压如何,它都可以安全地连接至 0 V 接地平面。ADHV4702-1 在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作。
应用
  • 高侧电流检测
  • 自动测试设备
  • 高电压驱动器
  • 压电传感器
  • 数模转换器 (DAC) 输出缓冲器
  • 光探测与测量 (LiDAR)、雪崩光电二极管 (APD)、单光子雪崩二极管 (SPAD) 偏置
  • 宽工作电压范围
    • 双电源:±12 V 至 ±110 V
    • 不对称电源供电:24 V 至 220 V
  • 宽输入共模电压范围:轨道 3 V
  • 高共模抑制比:160 dB(典型值)
  • 高 AOL:170 dB(典型值)
  • 高压摆率
    • 74 V/μs(典型值)
    • 24 V/μs 典型值,带外部输入钳位二极管
  • 低输入偏置电流:2 pA(最大值)
  • 低输入失调电压:最大值 1 mV
  • 低输入失调电压漂移:最大值 2μV/°C
  • 低输入电压噪声:10 kHz 时为 8 nV/√Hz(典型值)
  • 宽小信号带宽:10 MHz(典型值)
  • 电阻可调静态电流:0.6 mA 至 3 mA (VS = ±110 V)
  • 单位增益稳定
  • 热监控
  • 小尺寸:12 引脚 7 mm × 7 mm LFCSP,符合 IEC 61010-1 间距标准
  • 关断模式
LT1636
LT1638
LT1639
AD8051
AD8052
AD8054
LT1219L
LT1467L
LT1496
LT1635
LT1218L
LT1466L
LT1495
OP481
LT1369
OP196
OP462
LT1498
LT1499
AD8042
AD8044
AD8041
LT1367
LT1368
LTC1152
LT1366
LTC1047
LTC1049
ADHV4702-1
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
