--- 产品参数 ---
- 电阻 10kΩ、50kΩ以及100kΩ
- 单电源 1.7V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX5394是单路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。电位器终端具有独立电源,当器件采用1.7V至5.5V单电源供电时(电荷泵使能),该电源电压可达5.25V。用户控制关断模式允许H、W或L端开路,滑动端位置置于零、中间值、满量程或滑动寄存器设置的数值。2.6V至5.5V供电时,关闭内部电荷泵并保证电位器端电压不超出电源电压0.3V,可使静态电流降至1µA以下。MAX5394具有50ppm/°C的端到端低温度系数,并具有SPI串行接口。
小封装尺寸、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使MAX5394非常适合手持式消费类产品,以及备用电池工业应用、汽车市场等应用。
MAX5394采用无铅、8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 电池供电系统
- 替代机械电位器
- 便携式电子
- 系统校准
- 单路、线性256抽头
- 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
- 1.7V至5.5V扩展单电源
- 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
- 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
- 抽头精度:±1.0 LSB INL,±0.5 LSB DNL (最大值)
- 上电设置滑动端至中间值
- 50ppm/°C端到端温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- SPI兼容串行接口
MAX5472
MAX5474
MAX5475
AD5263
AD5160
AD5161
AD5245
DS3930
DS3904
AD5273
AD5280
AD5282
MAX5436
MAX5437
MAX5438
MAX5439
DS3903
AD5235
DS1804
MAX5427
MAX5428
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
