--- 产品参数 ---
- 协议 标准的PROFINET I/O协议
- 串口 两个串口总共可连接设备数量为4个
- 终端电阻 RS-485接口增加终端电阻,通过拨动开关可设
- 支持的协议类型 Modbus主站、Modbus从站、自定义协议以及通用模式
- 供电 24VDC(9V ~ 30V),250mA(24V DC)
- 工作环境温度 -20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露)
- 机械尺寸 34mm(宽)×116mm(高)×107.4mm(深)
--- 产品详情 ---
基本说明:TS-181在PROFINET一端为从站,串口端是2个串口(1个RS232口和1个RS485口),可以为Modbus主站/从站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接4台(两个串口总共可连接设备数量)串口设备到PROFINET主站。
为你推荐
智能串口协议转换模块(四串口)2023-04-14 14:10
产品型号:SS-430 供电:24VDC(11V ~ 30V),<140mA(DC24V) 工作环境温度:-20℃ ~ 60℃, 湿度5% ~ 95% 机械尺寸:100mm(宽)×70mm(高)×25mm(深) 内置静电防护:15KVESD,通信端口隔离:3KV -
Modbus/IEC61850网关2023-04-14 14:07
产品型号:iGate-850 串口波特率支持:300~115200bps 最大数据点数:800 低功耗:3W@24VDC;无风扇 工作温度:-40℃~70℃,相对湿度:5~95%(无凝露) 机械尺寸:34mm(宽)×116mm(高)×107.4mm(深) -
Modbus / CANopen网关2023-04-14 11:19
产品型号:MCO-241 ( 卧式 ) 接口:支持1路CANopen从站接口 隔离方式:CAN接口1KV光电隔离 节点最多可以配置:64个TPDO和64个RPDO 相对湿度:5% ~ 95%的相对湿度(无凝露) 周围空气温度:-20℃ ~ 60 ℃ -
CAN/CANopen转PROFINET网关2023-04-14 11:12
产品型号:TCO-151 V1.7 支持协议:标准的RPOFINET I/O 协议 支持的最大的输入字节:384 支持的最大的输出字节:384 CAN工作方式:本CAN接口支持CAN2.0A和CAN 2.0B协议 工作环境温度:-20℃~ 50℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露 -
RS232/DeviceNet适配器2023-04-14 10:46
产品型号:SD-10 串口:支持RS232,波特率范围:2400bps~115.2Kbp 串口协议:自由口协议 测试标准:符合EMC测试标准 工作电源:直流24V(11V~30V),80mA(24V DC) 机械尺寸:100mm(宽)×70mm (高)×25mm (深) -
Modbus / CANopen适配器2023-04-14 10:43
产品型号:MCC-425 主站:Modbus端 从站:CANopen端 CAN接口协议:CAN2.0A协议 CANopen从站:最多支持64条TPDO、64条RPDO命令 Modbus主站:RTU、ASCII格式,最多可配置48条Modbus命令 -
Modbus / CANopen网关2023-04-14 10:38
产品型号:MCO-242 CANopen命令:最多可配置128条 支持CAN波特率:5K ~ 1Mbps 支持串口波特率:1200 ~ 115200bps 工作电源:直流24V(11V~30V),60mA(24V) 工作环境温度:-40℃ ~ 60 ℃, 湿度5% ~ 95% -
PROFIBUS DP/DeviceNet网关2023-04-14 10:09
产品型号:DEP-720 供电:24VDC(11V ~ 30V),< 4W(24VDC) 网关:由DeviceNet端供电 机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深) 工作环境温度:-20℃ ~ 60℃;工作环境湿度:5% ~ 95%(无凝露 安装方式:35mm导轨安装 -
PROFIBUS DP/ EtherNet IP网关2023-04-14 10:05
产品型号:EPM-722 网口:两个10M/100M自适应的网口 供电电压:直流 DC 24V(9-30V), 功耗: <4W 温度:-40℃~70℃ 相对湿度:0~95%(无凝露) 外形尺寸:34mm(宽)*116mm(高)*107.4mm(深) 安装方式:35mm导轨 -
CANopen/EtherNet/IP网关2023-04-14 10:02
产品型号:ENC-310 网口:两个10M/100M自适应的网口 以太网:支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议 隔离:1KV光电隔离 CAN工作方式:本CAN接口支持CAN2.0A协议 供电:24VDC(11V ~ 30V),80mA(24VDC)
包装机械远程监控—解决方案2023-03-03 15:57
挤出机云端监控—解决方案2023-03-03 15:53
云端SCADA-养殖废水处理系统—解决方案2023-03-03 15:49
电厂循环水处理—解决方案2023-02-28 14:48
空分设备云端监控—解决方案2023-02-28 13:51
