--- 产品参数 ---
- 游标电流 ±6 mA
- 低功耗 2.5 μA
- 宽带宽 4 MHz
- 模拟电源电压 2.3 V至5.5 V
- 逻辑电源电压 1.8 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD5114为32位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽特性可以简化开环应用和容差匹配应用。
新的低游标电阻特性将电阻阵列极端处的游标电阻降至仅45 Ω(典型值)。
游标设置可以通过I2C兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读游标寄存器和EEPROM内容。电阻容差存储在EEPROM中,端到端容差精度为0.1%。
AD5115采用2 mm × 2 mm LFCSP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 便携式电子设备的电平调整
- 音量控制
- 低分辨率DAC
- LCD面板亮度和对比度控制
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 反馈电阻可编程电源
- 传感器校准
- 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
- 游标电流:±6 mA
- 可变电阻器模式下的温度系数: 35 ppm/°C
- 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
- 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
- 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
- 125°C时典型数据保留期:50年
- 100万写周期
- 模拟电源电压:2.3 V至5.5 V
- 逻辑电源电压:1.8 V至5.5 V
- 宽工作温度范围:−40℃至+125℃
- 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
AD5259
DS3906
MAX5481
MAX5483
MAX5496
MAX5497
MAX5498
MAX5499
MAX5527
MAX5528
MAX5529
MAX5489
MAX5494
MAX5495
MAX5432
MAX5433
MAX5434
MAX5435
MAX5479
MAX5488
AD5251
AD5252
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
