企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD5175BRMZ-10-RL7是一款存储器
型号: AD5175BRMZ-10-RL7
--- 产品参数 ---
  • 标称电阻 10 kΩ
  • 单电源供电 2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电 ±2.5 V至±2.75 V
--- 产品详情 ---
AD5175是一款单通道1024位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双电源供电,也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
AD5175的游标设置可通过I²C兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。AD5175不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次编程的机会。在50-TP激活期间,一个熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5175提供3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP和10引脚MSOP两种封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
  • 机械变阻器的替代产品
  • 运算放大器:可变增益控制
  • 仪器仪表:增益、失调电压调整
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 可编程电源
  • 传感器校准
  • 单通道、1024位分辨率
  • 标称电阻:10 kΩ
  • 50次可编程(50-TP)游标存储器
  • 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
  • I2C兼容型接口
  • 游标设置和存储器回读
  • 上电时从存储器刷新
  • 电阻容差存储在存储器中
  • 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装
  • 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装
DS1809
MAX5402
MAX5403
MAX5404
MAX5405
MAX5413
MAX5414
MAX5415
MAX5460
MAX5463
MAX5466
MAX5467
MAX5468
AD5200
AD5201
AD5241
AD5242
MAX5400
MAX5401
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
DS1868B
MAX5161
MAX5160
AD5220
AD5203
AD7376
AD8400
AD8402
AD8403
为你推荐
  • SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
    产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
    产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C
  • SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
    产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
    产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
    产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
    产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
    产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
    产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
    产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
    产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
