--- 产品参数 ---
- 端到端电阻 100 Ω
- 逻辑高电压 1.8 V
- 电源电压 2.7 V至5.5 V
- 低温度系数 35 ppm/°C
- 宽工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5165是一种适合256位调整应用的2.9 mm x 2.8 mm、紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件的电源电压为2.7 V至5.5 V,但其逻辑电压为1.8 V至VDD。它在待机模式下的静态功耗非常低,是电池供电应用的理想之选。
游标设置通过一个简单的三线式接口控制。该接口与SPI®数字接口相似,但具有反向芯片选择功能,可以将空闲状态下的逻辑功耗降至低点。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至游标寄存器中的数字码呈线性变化。
这款器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,典型待机功耗小于50 nA,适合电池供电的便携式或远程实用设备应用。
注意:数字电位计、RDAC和VR这些术语可以互换使用。
- 超低待机功耗
- IDD= 50 nA(典型值)
- 256位
- 端到端电阻:100 Ω
- 逻辑高电压:1.8 V
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 紧凑的8引脚、薄型TSOT-8
(2.9 mm × 2.8 mm)封装 - 简便的三线式数字接口
- 宽工作温度范围:
-40°C至+125°C - 与具有反向CS的AD5160引脚兼容
DS1809
MAX5402
MAX5403
MAX5404
MAX5405
MAX5413
MAX5414
MAX5415
MAX5460
MAX5463
MAX5466
MAX5467
MAX5468
AD5200
AD5201
AD5241
AD5242
MAX5400
MAX5401
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
