--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +2.7 V至+5.5V
- 低温度系数 45 ppm/°C
- 宽工作温度范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5161是一款适合256位调整应用的3 mm × 4.9 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位器或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
游标设置可以通过引脚可选的SPI或I2C 兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读游标寄存器内容。使用SPI模式时,该器件能以菊花链形式连接(SDO接SDI),从而多个器件可以共用相同的控制线路。在I2C 模式下,可以利用地址引脚AD0将最多两个器件置于同一总线上。同时,可以使用命令位将游标位置复位到中间电平,或者关断器件,使之进入零功耗状态。
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合电池供电的便携式应用。
应用
- 在新设计中代替机械电位计
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
- RF放大器偏置
- 增益控制和失调电压调整
- 256位
- 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
- 引脚可选的SPI/I2C兼容型接口
- 额外的封装地址解码引脚AD0
- 完整读/写游标寄存器
- 上电预设为中间值
- 单电源供电:+2.7 V至+5.5V
- 低温度系数:45 ppm/°C
- 低功耗: IDD = 8 μA
- 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
- SDO输出允许多个器件以菊花链方式连接
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
DS1868B
MAX5161
MAX5160
AD5220
AD5203
AD7376
AD8400
AD8402
AD8403
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
