--- 产品参数 ---
- 单电源 +10 V至+15 V
- 双电源供电 ±5.5 V
- 工作温度范围 −40°C至 +85°C
--- 产品详情 ---
AD5280/AD5282分别是单/双通道、256位、数字控制可变电阻 (VRs)2,可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(20 kΩ、50 kΩ或200 kΩ)的通道间匹配容差为1%。两款器件的标称温度系数均为30 ppm/°C。另外,这些器件可采用最高+15 V或±5 V电源供电。
在系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,VR游标位可通过一个I2C兼容型双线式串行数据接口进行编程设置。AD5280/AD5282提供休眠模式编程功能,可以在上电时进行任何预设,从而能够取代高成本的EEPROM解决方案。两款器件均提供附加可编程逻辑输出,因此用户能够驱动其系统中的数字负载、逻辑门、LED驱动器和模拟开关。
AD5280/AD5282提供薄型表贴、14引脚TSSOP和16引脚TSSOP两种封装。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。对于三线式SPI兼容接口应用,
应用
- 多媒体、视频、音频
- 通信
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压源
- 可编程电流源
- 线路阻抗匹配
- AD5280:单通道
- AD5282: 双通道
- 256位
- +10 V至+15 V单电源或±5.5 V双电源供电
- 固定端接电阻:20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
- 低温度系数:30 ppm/°C
- 上电中量程预设1
- 可编程复位
- 工作温度范围: −40°C至 +85°C
- I2C兼容接口
MAX5419
MAX5422
MAX5423
MAX5424
MAX5478
AD5165
AD5171
AD5227
AD5228
AD5253
AD5254
MAX5418
AD5170
AD5243
AD5248
MAX5417
AD5162
AD5172
AD5173
AD5246
AD5247
MAX5471
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
