企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
AD5201BRMZ10是一款数字电位计
型号: AD5201BRMZ10
--- 产品参数 ---
  • 端接电阻 10K Ω、50K Ω
  • 单电源 +2.7 V至+5.5 V
  • 双电源 ±2.7 V
--- 产品详情 ---
AD5200 和 AD5201分别为 256 位和 33 位可编程电阻器件,可通过三线式 SPI 串行接口实现数字控制。可编程电阻、可变电阻(VR)和 RDAC 这些术语通常可互换使用,均指代数字电位计。这些器件可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。两款器件均内置一个可变电阻,采用紧凑型 MSOP 封装。各器件在游标触点均内置一个固定游标电阻,该游标触点在数字码所确定的点位分接可编程电阻。该代码加载到串行输入寄存器中。游标与可编程电阻任一端点之间的电阻值,随传输至 VR 锁存器中的数字码呈线性变化。在 A 端与游标,或 B 端与游标之间,各可变电阻提供一个完全可编程电阻值。A端至B端电阻是固定值(10 kΩ 或 50 kΩ),其标称温度系数为 500 ppm/°C。该 VR 具有 VR 锁存器,用来保存其编程电阻值。该 VR 锁存器由一个 SPI 兼容型串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由 8 个 AD5200 数据位和 6 个 AD5201 数据位构成的数据字传输至串行输入寄存器。内部预设功能通过将 80H 和 10H 分别载入 AD5200 和 AD5201VR 锁存器来迫使游标移到中间电平位置。SHDN 引脚则迫使A端的电阻变为端到端开路状态,并使游标与 B 端短路,从而实现毫瓦级功耗的关断状态。当 SHDN 回到逻辑高电平时,先前的锁存器设置将使游标处于关断前的电阻值设置。数字接口在关断期间仍有效,以便更改代码,当器件从关断状态返回时,游标将处于新的位置。
所有器件的保证工作温度范围均为 −40°C 至 +85°C 扩展工业温度范围。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 仪器仪表:增益、失调电压调整
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 线路阻抗匹配
  • 端接电阻(端到端):10K Ω、50K Ω
  • 33位AD5201游标直接连至两个终端端子
  • 三线式SPI兼容型串行数据输入
  • +2.7 V至+5.5 V单电源或±2.7 V双电源供电,特别适合以地为参考的交流信号
  • 上电中量程预设
  • 提供详尽的特征说明(可变电阻器以及电位计-分压器模式DNL、THD、噪声、带宽),确保没有意外!
  • 紧凑的小型SOIC封装,高度小于1.1 mm,特别适合PCMCIA卡
AD5233
AD5260
AD5262
MAX5426
MAX5430
AD5231
AD5232
MAX5420
MAX5421
MAX5431
ADN2850
AD5207
MAX5450
MAX5451
MAX5452
MAX5453
MAX5454
MAX5455
MAX5461
MAX5462
MAX5464
MAX5465
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
