--- 产品参数 ---
- 低温度系数 30 ppm/°C
- 单电源 2.7 V至5.5 V
- 双电源 ±2.7 V
--- 产品详情 ---
AD52421 提供一款单/双通道、256位、数字控制可变电阻(VR)器件。可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。对于AD5242,A至B固定端接电阻(10 kΩ、100 kΩ或1 MΩ),具有1%的通道间匹配容差。两款器件的标称温度系数均为30 ppm/°C。
在系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,VR游标位可通过一个I2C兼容型双线式串行数据接口进行编程设置。两款器件均提供两个额外的可编程逻辑输出,因此用户能够驱动其系统中的数字负载、逻辑门、LED驱动器和模拟开关。
AD5241/AD5242提供表贴、14引脚SOIC和16引脚SOIC封装,对于超紧凑解决方案,提供14引脚TSSOP和16引脚TSSOP封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+105°C扩展温度范围。
应用
- 多媒体、视频、音频
- 通信
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 线路阻抗匹配
- 256位
- 10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
- 低温度系数:30 ppm/°C
- 内部上电预设为中间电平
- 采用2.7 V至5.5 V单电源供电或±2.7 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
- 具有回读功能的I2C兼容接口
- 额外可编程逻辑输出
- 自容式关断特性
- 扩展温度范围:−40°C至+105°C
MAX5401
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
DS1868B
MAX5161
MAX5160
AD5220
AD5203
AD7376
AD8400
AD8402
AD8403
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
