--- 产品参数 ---
- 内部温度传感器 精度为 ±5°C
- 14 位单调 DAC
- 温度范围 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
AD74115H是一款软件可配置的单通道输入/输出设备,用于工业控制应用。AD74115H集成在单片上,提供广泛的使用案例。这些使用案例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入和电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。AD74115H还有一个集成HART调制解调器。使用一个串行外围接口(SPI)处理所有与设备的通信,包括与HART调制解调器的通信。可通过SPI或通用输入和输出(GPIO)引脚来评估数字输入和数字输出,来支持更高速的数据速率。
该设备配备一个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)和一个14位数模转换器(DAC)。AD74115H包含一个高精度2.5 V片上基准电压源,可用作DAC和ADC的基准。
通过ADP1034配套产品提供电源和隔离。ADP1034和AD74115H一起使用时,正模拟电源AVDD上具备可编程功率控制(PPC),实现最终应用中的优化功率解决方案。如果需要单极功能,可以启用一个片上充电泵。
应用
- 隔离工业控制系统
- 过程控制
- 工厂自动化
- 楼宇控制系统
- 单通道软件可配置的输入/输出
- 多个可配置模式采用一个引脚
- 电压输入
- 电流输入
- 电压输出
- 电流输出
- 数字输入
- 数字输出
- 2线、3线或4线RTD测量
- 热电偶测量
- 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
- 辅助高电压感应引脚
- 10ppm°参照温度系数
- 具有可选50 Hz和60 Hz抑制性能的16位Σ-ΔADC
- 14 位单调 DAC
- 单极和双极能力
- 集成式HART调制解调器
- 片内诊断,包括开路和短路检测
- 内部温度传感器,精度为 ±5°C
- 兼容 SPI
- 宽电源电压范围
- 可编程电源控制
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 48 引脚 LFCSP
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
