--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器CHT系列全自动影像测量仪由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word、Excel、Dxf等形式存在。影像测量仪也可以视为实时检测设备,如果仪器配置符合产品要求,就不会有图像滞后现象产生。工作台大小一般由工件而定。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/D8/poYBAGQACoeAfpGSAASh8x0gFds106.png)
对于测量精度高的零件,CHT系列全自动影像测量仪可以增加探针传感器,这相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。或通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
![新800800.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/5A/pYYBAGQACpiAGd_mAAIjJAu-BpM713.jpg)
应用行业
机械、电子、模具、精密冲压、接插件、连接器、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、端子、手机、家电、计算机(电脑)、注塑、五金、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、钟表、仪器仪表等。
测量对象
LCD、FPC、PCB、弹簧、钟表、手表、仪表、线路板、螺丝、接插件(连接器、接线端子)、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、筛网、试验筛、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
测量元素
长度、孔距、间距、宽度、高度、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等。
![光学测头平面度测量750.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/33/pYYBAGJfuMeAXwARAAHrHgTs2-w850.jpg)
光学测头平面度测量
CHT系列全自动影像测量仪覆盖不同的量程,采用大理石主体机台、精密伺服控制系统和光学电动变倍镜头,实现高精度测量。CHT系列全自动影像仪功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。
为你推荐
国产工业零件三坐标高精度测量仪2024-07-15 15:46
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
科研级三维白光干涉仪2024-07-15 15:44
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
精密零件尺寸二次元影像测量仪2024-07-15 15:30
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器高精度薄膜厚度台阶仪2024-07-15 10:15
产品型号:CP系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
VT6000国产转盘共聚焦显微镜测量系统2024-07-15 10:13
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器一键几何长度测量仪自动测量尺寸设备2024-07-15 10:11
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
柔性电子器件薄膜测量台阶仪中图仪器CP系列2024-07-12 15:47
中图仪器一键式2D影像测量仪自动图像测量仪2024-07-12 15:43
产品型号:VX系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST桥式国产三坐标测量机2024-07-12 15:40
产品型号:Mars575 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国内精密表面粗糙度轮廓形状测量机2024-07-12 15:38
产品型号:SJ5800 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
全方位精准测量技术助力:中国经济加力发展向前"进"2024-07-15 09:53
韩国计量测定协会代表团莅临中图仪器参观交流2024-07-13 08:08
响应一带一路政策,中图仪器服务非洲工业发展2024-07-13 08:08
纳米级材料尺寸测量:从微观到宏观,纳米精度,中图智造2024-07-12 15:32
科技创新!国产自主三坐标测量机推动产业高质量发展2024-07-12 11:32
如何精确测量产品外轮廓尺寸:影像仪、三坐标、闪测仪的综合应用2024-07-11 10:10
激光干涉仪可以完成哪些测量:SJ6000的全面应用解析2024-07-09 09:57
纳米级材料尺寸如何测量?2024-07-09 09:32
激光跟踪仪测出来的是什么?GTS激光跟踪仪全方位测量能力解析2024-07-04 10:27
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点2024-07-03 10:38
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
