--- 产品参数 ---
- 电流输出范围 0 mA 至 24 mA
- 输出电压范围 ±10.5 V
- 温度范围 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
AD5413 是一款单通道、14 位、电压和电流输出数模转换器 (DAC),可在最小 −33 V(AVSS 引脚上)至最大 +33 V(AVDD1 引脚上)的电源范围内工作。CHART 引脚可以使可寻址远程传感器高速通道 (HART®) 信号交流耦合在电流输出上。
AD5413 使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、数字信号处理器 (DSP) 和微控制器接口标准兼容。SPI 接口具有可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC)。AD5413 实现了类似 DAC 的较早版本的改进的诊断功能。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- 通道隔离型模拟输出可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS) 应用
- HART 网络连接
- 14 位分辨率和单调性
- 在单个端子上提供电压和电流输出
- 电流输出范围:0 mA 至 24 mA,±0.3% FSR TUE (最大值)
- 调整后的输出电压范围:±10.5 V, ±0.3% FSR TUE
- 具有未调整的超量程的输出电压范围:±12.6 V(相当于 +10 V 时超量程的 26%)
- 用户可编程偏移和增益
- 片内基准电压源
- 片内诊断
- 温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
