--- 产品参数 ---
- 电流输出范围 0 mA 至 20 mA
- 电压输出 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±1
- 温度范围 −40°C 至 +115°C
--- 产品详情 ---
AD5753 是一款单通道电压和电流输出数模转换器 (DAC),可在 AVSS 上的最小 −33 V 至 AVDD1 上的最大 +33 V 电压范围内工作,两个轨之间的最大工作电压为 60 V。片内动态功率控制 (DPC) 可以较大限度地降低封装功耗。这种最小化是通过使用已针对最小片内功耗进行优化的降压直流/直流转换器调整从 ±5 V 至 ±27 V 电源电压发送到 VIOUT 输出驱动器电路的电压(VDPC+ 和 VDPC−)来实现的。CHART 引脚可以使 Highway Addressable Remote Transducer® (HART) 信号耦合在电流输出上。
AD5753 使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、数字信号处理器 (DSP) 和微控制器接口标准兼容。该接口使用可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC) 和监控计时器 (WDT)。与类似 DAC 的早期版本(例如输出电流监控和集成式 12 位诊断模数转换器 (ADC))相比,AD5753 改进了诊断特性。通过在 VIOUT、+VSENSE 和 −VSENSE 引脚上包含线路保护装置,进一步提高了稳健性。
产品聚焦
- 一系列高级诊断特性,包括具有两个外部输入引脚的集成式 ADC。
- DPC,使用集成降压直流/直流转换器进行热管理,在小尺寸的模块外壳内实现更高的通道计数。
- 可编程功率控制 (PPC) 模式可实现比 DPC 更快的建立时间(典型值 15 μs)。
- 具有防接线错误输出保护 (±38 V),因此高度可靠。
- 符合 HART 标准。
应用
- 过程控制
- 致动器控制
- 通道隔离的模拟输出
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS) 应用
- HART 网络连接
- 16 位分辨率和单调性
- 适用于热管理的正负 DPC
- 在单个端子上提供电流或电压输出
- 电流输出范围:0 mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA、0 mA 至 24 mA、±20 mA、±24 mA 和 −1 mA 至 +22 mA
- 电压输出范围(具有 20% 超量程):0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±10 V
- 用户可编程偏移和增益
- 高级片内诊断,包括 12 位 ADC
- 2 个外部 ADC 输入引脚
- 片内基准电压源
- 可靠的架构,包括输出故障保护
- 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
