企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
ADFS5758BCPZ是一款转换器
型号: ADFS5758BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 电流输出范围 0 mA 至 20 mA
  • 电压输出范围 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±
  • 温度范围 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
ADFS5758 是单通道、16 位、电流/电压输出 DAC。该套件经过功能安全认证,可用于单极性电流输出,并且是兼容的产品,具有 SC3 系统能力,可根据 IEC 61508 应用于高达 SIL 2 的安全相关应用。这种安排允许单个 ADFS5758 用于实现非冗余配置的 SIL 2。ADFS5758 的安全状态为开路/高阻抗。
ADFS5758 是一款单通道电压和电流输出数模转换器 (DAC),其工作电源电压范围为 AVSS 上的 −33 V(最小值)至  AVDD1 上的 +33 V(最大值),最大工作电压介于两个 60 V 电源轨之间。片内动态功率控制 (DPC) 可通过使用已针对最低片内功耗而优化的降压直流/直流转换器,将 VIOUT 输出驱动器电路的电源电压 (VDPC+) 从 4.95 V 调节到 27 V,最大限度地减小封装功耗。CHART 引脚支持将 HART® 信号耦合到电流输出上。
该套件使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP 和微控制器接口标准兼容。该接口还使用可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC) 和窗口看门狗定时器。ADFS5758 提供了从先前产品改进的诊断功能,例如集成的独立 12 位诊断模数转换器(ADC),可用于对内部和外部节点进行数字化处理。
产品聚焦
  1. 经 TÜV Rheinland 批准的 SIL 2/SC3 功能安全性
  2. 一系列高级诊断特性,包括高可靠性集成式 ADC。
  3. DPC 使用集成的降压型 DC-DC 转换器,进行热管理。与 ADP1031 配合使用时,ADFS5758 以 <2 W 的功耗,实现 8 通道之间的隔离输出。
  4. 可编程功率控制 (PPC) 模式可实现更快的建立时间(典型值 15 µs)。
  5. 具有防接线错误输出保护 (±38 V),因此高度可靠。
应用
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • 通道隔离的模拟输出
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS) 应用
  • HART 网络连接
  • 德国莱茵电视公司(TÜV Rheinland)批准了 SIL 2/SC3 的单极性电流输出的功能安全性,文件号 968 / FSP 2055.00/20
  • 在单个端子上提供电流/电压输出
  • 电流输出范围:0 mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA、0 mA 至 24 mA、±20 mA、±24 mA、−1 mA 至 +22 mA
  • 电压输出范围(具有 20% 超量程):0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±10 V
  • 用户可编程偏移和增益
  • 高级片内诊断
  • 12 位 ADC 用作独立的监视功能,可以验证输出和精度。
  • 片内基准电压源
  • 适用于热管理的 DPC
  • 用户可编程偏移和增益
  • 可靠的架构,包括输出故障保护
  • EMC 测试标准:
    • IEC 61000-4-6 传导抗扰度 (10 V,A 级)
    • IEC 61000-4-3 辐射抗扰度 (20 V/m, A 级)
    • IEC 61000-4-2 ESD (±6 kV 接触放电,B 级)
    • IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) (±4 kV,B 级)
    • IEC 61000-4-5 浪涌 (±4 kV,B 级)
    • CISRP 11 辐射发射 (B 级)
  • 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
  • 温度范围为 −40°C 至 +105°C
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
