--- 产品参数 ---
- 总非调整误差 0.05%
- 积分非线性 0.0035%
- 静态电流 300 μA
--- 产品详情 ---
AD5421是一款完整的环路供电型4 mA-20 mA数模转换器(DAC),专为满足工业控制领域智能发射器制造商的需求而设计。作为一种完全集成的高精度、低成本解决方案,该器件采用紧凑型TSSOP和LFCSP封装。
AD5421内置一路稳压输出,用于为自身及发射器中的其它器件供电。此调节器提供1.8 V至12 V的调节输出电压。该器件还内置1.22 V和2.5 V基准电压源,因而不需要分立调节器和基准电压源。
AD5421可以结合标准HART® FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以30 MHz速率工作,并且允许通过一个SPI兼容型三线式接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
AD5421保证16-bit单调性。典型条件下,积分非线性为0.0015%,失调误差为0.0012%,增益误差为0.0006%。
它采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+105°C工业温度范围。
应用
- 工业过程控制
- 4mA至20mA环路供电发射器
- 智能发射器
- HART网络连接
- 16位分辨率和单调性
- 引脚可选的NAMUR兼容范围
- 4 mA至20 mA
- 3.8 mA至21 mA
- 3.2 mA至24 mA
- NAMUR兼容报警电流
- 下限报警电流 = 3.2 mA
- 上限报警电流 = 22.8 mA/24 mA
- 总非调整误差(TUE):0.05%(最大值)
- 积分非线性(INL)误差:0.0035% FSR(最大值)
- 输出温度系数:3 ppm/°C(典型值)
- 静态电流:300 μA(最大值)
- 灵活的SPI兼容型串行数字接口采用施密特触发式输入
- 通过FAULT引脚或报警电流提供片内故障报警
- 每个写周期自动回读故障寄存器
- 压摆率控制功能
- 增益和失调调整寄存器
- 片内基准电压源温度系数:4 ppm/°C(最大值)
- 可选的稳压输出
- 环路电压范围:5.5 V至52 V
- 温度范围:−40°C至+105°C
- TSSOP和LFCSP封装
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
