--- 产品参数 ---
- 光源规格 F5发光二级管
- 额定电压 3.7V
- 额定容量 2000mAh
- 防护等级 IP65
- 产品重量 550+5g
--- 产品详情 ---
◆适用于各种施工、抢险、救护工作人员作警示标志、定位指示以及信号联络用。
性能特点
◆高效节能:高能无记忆电池,容量大、寿命长,可随时充电循环使用,自放电率低,经济环保;
◆适用性能:采用高聚光、超高亮度LED光源,能同时向两个相反方向发出警告、信号或显示方位,110mm加大发光面,单向最大可视距离达1500米,发光面积亮度均匀,具有很好的雨雾穿透力,可提供醒目的警示信号;
◆防水抗摔:选用高硬度钢化玻璃镜片、高强度合金材质外壳具有极高的耐磨性、不易划伤,能承受强力碰撞和冲击,密封性好,防水能力强,可在户外各种恶劣环境和气候条件下正常工作;
◆智能控制:设有频闪和长亮两种工作方式,智能开关可任意切换,使用方便;
◆轻便耐用:可手持移动使用,也可利用磁力吸附在钢制件表面或扣挂在物体上使用,可根据需求调节伸缩,操作简单,携带方便;
◆其他配置:红、黄、绿三色光源选配,可跟据实际需要进行选择。
为你推荐
LED投光灯多功能户外强光泛光灯2023-03-11 16:30
产品型号:HR3302 光源类型:LED 光源功率:10W-200W 额定电压:AC100-265V 50/60Hz 防护等级:IP65 -
LED投光灯多功能户外强光泛光灯2023-03-11 16:25
产品型号:HR3301 光源类型:LED 光源功率:10W-150W 额定电压:AC100-265V 50/60Hz 防护等级:IP65 -
LED防爆灯高效节能吸顶泛光灯2023-03-11 16:17
产品型号:HRT92-A 光源类型:LED 光源功率:50W-400W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66 -
防爆高效节能LED泛光灯吸顶投射灯2023-03-11 16:11
产品型号:HRT92 光源类型:LED 光源功率:20W/30W/40W/50W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66 -
LED防爆灯高效节能吸顶强光作灯2023-03-11 15:57
产品型号:BAD85-E 光源类型:LED 光源功率:30W/50W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66 -
防爆高效节能LED灯2023-03-11 15:50
产品型号:BAD85-D 光源类型:LED 光源功率:AC85-240V 50/60Hz 额定电压:30W/40W/50W 防护等级:IP66 -
防爆高效节能LED灯2023-03-11 15:46
产品型号:BAD85-C 光源类型:LED 光源功率:10W/15W/20W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66 -
LED防爆灯高效节能吸顶壁装泛光灯2023-03-11 15:31
产品型号:BAD85-B 光源类型:LED 光源功率:30W-150W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66 -
LED防爆灯高效节能吸顶壁装泛光灯2023-03-11 14:52
产品型号:BAD85-A 光源类型:LED 光源功率:30W-150W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66 -
防爆高效节能LED灯2023-03-11 14:37
产品型号:BAD85 光源类型:LED 光源功率:20W-200W 额定电压:AC85-240V 50/60Hz 防护等级:IP66
