企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市牛振科技开发有限公司
高压电源模块,信号转换器,信号变送器,数据采集模块,数据采集器,远程IO模块。
73 内容数 9.4k 浏览量 3 粉丝
模块式高压电源模块0-100V/200V/300V/1000V/5000V/10000V
型号: HV121000D-5W
品牌: (贝福/IBF)
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 9-18V/18-36V/36V-72V
  • 输出电压范围 0-100V/0-150V/0-200V/0-250V
  • 隔离电压 1500V
  • 功率 0.1W-40W
  • 封装形式 屏蔽金属封装
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
高压电源模块功率的选择
通常我们在选型贝福科技的高压电源模块的时候会考虑高压电源模块的最大电压或最大电流多少适用?应该预留多大的余量?
贝福科技的高压电源模块可以在最大电压、最大电流和最大功率下连续运行,而不会对性能或可靠性产生任何不良影响。贝福科技生产的每个高压电源模块电源均在全额定电压和电流下高低温老化了8小时。贝福科技的技术工程设计指导原则中规定了所有适当内部组件降额值,贝福科技的所有高压电源模块经过精心设计,均符合这些工业级使用要求。可以根据现场使用环境选择贝福科技的高压电源模块型号,高压电源模块的功率可以预留30%余量。
HV 10W升压模块
产品特点
● 12.8*1.7*0.9英寸标准封装
● 单电压 正负双电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -20℃~+70℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
●最低输入电压0.7V
产品应用
HV 10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:0-12V、0-15V、输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000V、2000V、3000V、4000V、 5000V、6000V、8000V、10000V、12000VDC等,输出双电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±800VDC、±1000V、±2000V、±3000V、±4000V、 ±5000V、±6000V,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标技术参数测试条件
精度-5V   +5V
电压调整率2%max 满载
负载调整率
+/-2% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤2.5%20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度≤20ms 25%负载~满载
启动延迟时间300ms
输入特性
输入电压范围12VDC  0—12VDC
15VDC   0—15VDC
线性高速率 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率25-150KHz 典型值
隔离电压3000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间1000000小时
温度系数0.02%/℃
环境特性
工作温度范围-20℃~+70℃
储存湿度-40℃~+90℃
相对湿度10%~90%
冷却方式自由空气
HRB隔离升压产品型号选择指南
  1. E F,E为正负电压输出 F为单电压输出
  2. 输入电压值,
  3. 输出电压值.
部分产品型号参数:
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
纹波
标称值
输入范围
HVF12100D-10W
12 .0
0-12V
0-100V
100
0.5
HVF12110D-10W
12 .0
0-12V
0-110V
91
0.1
HVF12150D-10W
12 .0
0-12V
0-150V
67
0.1
HVF12200D-10W
12 .0
0-12V
0-200V
50
0.1
HVF12250D-10W
12 .0
0-12V
0-250V
40
0.1
HVF12400D-10W
12 .0
0-12V
0-400V
25
0.1
HVF12500D-10W
12 .0
0-12V
0-500V
HVF12600D-10W
12 .0
0-12V
0-600V
16
0.1
HVF12800D-10W
12 .0
0-12V
0-600V
12
0.1
HVF121000D-10W
12 .0
0-12V
0-1000V
10
0.1
HVF153000D-10W
15 .0
0-15V
0-3000V
3.3
1
HVF155000D-10W
15 .0
0-15V
0-5000V
2
1
HVF158000D-10W
15 .0
0-15V
0-8000V
1.25
2
HVF1510000D-10W
15 .0
0-15V
0-10000V
1
2
HVF1512000D-10W
15 .0
0-15V
0-12000V
0.83
2.5
产品举例说明:
1、型号:HVF12110D-10W,
输入电压Vin:0~12VDC;输出电压Vout:0-110VDC;输出功率:10W
2、型号:HVF155000D-10W,
输入电压Vin:0~15VDC;输出电压Vout:5000VDC;输出功率:10W
为你推荐
