--- 产品参数 ---
- 电流输出范围 4 mA至20 mA
- 输出漂移 ±3 ppm/°C
- 电压输出范围 0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
- 输出漂移 ±2 ppm/°C
- 温度范围 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。
输出电流范围可编程设置为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者超量程的0 mA至24 mA。
此产品的LFCSP版本有一个CAP2引脚,可以将HART信号耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。
电压输出由一个独立引脚提供,该引脚可配置成提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V输出范围;所有范围均提供10%的超量程。
模拟输出有短路和开路保护,可驱动1 μF的容性负载。
该器件的AVDD工作电压范围是10.8 V至40 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串行接口为SPI和MICROWIRE™兼容型,可以采用三线式模式工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。
器件还包括上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还含有一个异步清零引脚(CLEAR),它可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或将输出设置为选定电流范围的低端。
在电流模式和电压模式下,总输出误差典型值均为±0.01%。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC
- HART网络连接(仅适用于LFCSP封装)
- 12/16位分辨率和单调性
- 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;0 mA至24 mA
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±3 ppm/°C - 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
超量程:10%
输出漂移:±2 ppm/°C - 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- 片上基准压源:10 ppm/°C(最大值)
- 可选的稳压DVCC输出
- 异步清零功能
- 电源范围
AVDD:10.8V至40 V
AVSS:-26.4V至-3V/0V - 输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
- 温度范围:−40°C至+85°C
- TSSOP和LFCSP封装
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
