--- 产品参数 ---
- 电流输出 4 mA至20 mA
- 积分非线性误差 ±0.01%
- 调节器输出 5 V或3 V
- 精密基准电压源 2.5 V和1.25 V
- 静态电流 750 µA
--- 产品详情 ---
AD421是一款完整的环路供电、数字4-20 mA转换器,专为满足工业控制领域智能发射器制造商的需求而设计。它提供一种高精度、全集成、低成本解决方案,采用紧凑型16引脚封装。AD421特别适合扩展4-20 mA智能发射器的分辨率,而且成本极低。
AD421内置一个可选调节器,用于为自身及发射器中的其它器件供电。此调节器可提供+5 V、+3.3 V或+3 V调节输出电压。该器件还内置+1.25 V和+2.5 V精密基准电压源。因此,AD421不需要分立式调节器和基准电压源。外部元件只需若干无源元件和一个调整管,用于扩充大环路电压范围。
AD421可以结合标准HART FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以10 Mbps速率工作,并允许通过一个标准三线式串行接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
这款DAC采用Σ-Δ架构,可保证16位单调性,且积分非线性为±0.01%。该器件提供4 mA零电平输出电流(失调误差为±0.1%),以及20 mA满量程输出电流(增益误差为±0.2%)。
AD421提供以下两种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑料DIP封装和16引脚、0.3英寸宽、SOIC封装。额定温度范围为-40°C至+85°C的工业温度范围。
- 电流输出:4 mA至20 mA
- 兼容HART
- 16位分辨率和单调性
- 积分非线性误差:±0.01%
- 调节器输出:5 V或3 V
- 2.5 V和1.25 V精密基准电压源
- 静态电流:750 µA(最大值)
- 可编程报警电流能力
- 灵活的高速串行接口
- 16引脚SOIC和PDIP封装
AD74115NEW
AD74115HNEW
AD5423
AD74412R
AD74413R
AD5413
AD5758
AD5753
ADFS5758
AD5735
AD5737
AD5755
AD5755-1
AD5757
AD5421
AD5410
AD5412
AD5420
AD5422
AD421
AD420
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
