--- 产品参数 ---
- 乘法带宽 10 MHz
- 积分非线性 ±0.25 LSB
- 电源电压 2.5 V至5.5 V
- 更新速率 21.3 MSPS
- 扩展温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5428/AD5440/AD5447分别是双通道、CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。
这些器件均采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。
利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以零填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽高可达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压 (VREF) 决定。与外部电流转电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB) 可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5428采用20引脚小型TSSOP封装,AD5440/AD5447 DAC则采用24引脚小型TSSOP封装。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
- 乘法带宽:10 MHz
- 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
- 20引脚TSSOP封装
- 电源电压:2.5 V至5.5 V
- ±10 V基准电压输入
- 更新速率:21.3 MSPS
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
- 四象限乘法
- 上电复位
- 功耗:0.5 µA(典型值)
- 保证单调性
- 回读功能
- AD7528升级版(AD5428),AD7547升级版(AD5447)
MX7537
MX7538
MX7541
MX7541A
MX7542
MX7543
MX7545
MX7547
DAC8043A
LTC1597A
LTC1597B
AD5320
LTC1591
LTC1595A
LTC1595B
LTC1595C
LTC1596A
LTC1596B
LTC1596C
MAX5480
MX7524
MAX551
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
