--- 产品参数 ---
- 乘法带宽 10 MHz
- 电源电压 2.5 V至5.5 V
- 更新速率 2.47 MSPS
--- 产品详情 ---
AD5429/AD5439/AD5449分别是CMOS、8/10/12位、双通道、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件均采用2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电及其它应用。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压 (VREF) 决定。与外部电流转电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出(SDO)引脚,将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
AD5429/AD5439/AD5449 DAC采用16引脚TSSOP封装。 提供 EV-AD5415/49SDZ评估板来评估DAC性能。 欲了解更多信息,请参阅UG-297评估板用户指南。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
- 乘法带宽:10 MHz
- 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
- 16引脚TSSOP封装
- 电源电压:2.5 V至5.5 V
- ±10 V基准电压输入
- 50 MHz串行接口
- 更新速率:2.47 MSPS
- 扩展温度范围:
-40°C至125°C - 四象限乘法
- 上电复位
- 功耗:0.5 µA(典型值)
- 保证单调性
- 菊花链模式
- 回读功能
LTC1588
LTC1589
AD5543
AD5553
LTC1592A
LTC1592B
MAX543
AD5544
AD5554
LTC1599A
LTC1599B
MX7520
MX7521
MX7528
MX7530
MX7533
MX7534
MX7535
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
