--- 产品参数 ---
- 电源电压 3 V至5.5 V
- 串行接口 50 MHz
- 更新速率 2.5 MSPS
- 低毛刺能量 < 2 nV-s
- 扩展温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5426/AD5432/AD544311分别是CMOS、8/10/12-bit、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用3 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5426/AD5432/AD5443 DAC采用小型10引脚MSOP封装。
提供EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ评估板用于评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 仪器仪表
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
- 电源电压:3 V至5.5 V
- 50 MHz串行接口
- 更新速率:2.5 MSPS
- ±10 V基准电压输入
- 低毛刺能量: < 2 nV-s
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
- 10引脚MSOP封装
- 引脚兼容的8/10/12-bit电流输出DAC
- 四象限乘法
- 上电复位,具有掉电检测功能
- 菊花链模式
- 回读功能
- 功耗:0.4 μA(典型值)
LTC8143
MAX7645
AD7564
AD7943
AD7945
AD7948
LTC7541A
AD7568
AD766
DAC8143
DAC8222
AD7538
AD7628
AD7547
AD7549
AD667S
AD7534
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
