--- 产品参数 ---
- 快速建立时间 1 µs
- 5 V运行 @ < 10 µA
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
DAC8043A是一款真12-Bit精度(±1/2 LSB)电流输出数模转换器,采用紧凑型8引脚封装。它采用全新电路设计和精密线形几何工艺,将动态性能提升到一个全新的水平。乘法带宽(2.4 MHz)和串行数据加载速率(20 MHz)提高150%,同时芯片尺寸仅为旧款的1/3,因此新款DAC8043A可提供业界较小的一种表贴封装,即TSSOP-8。这款器件是DAC8043的引脚兼容直接升级产品,非常适合需优先考虑PC板空间的应用。另外,线性度和增益误差性能的改善导致不再需要调整器件,因而器件数量得以减少。输入时钟和负载DAC采用分离式控制线路设计,使用户可以完全控制数据负载和模拟输出。DAC8043A采用+5 V单电源供电,功耗仅为10mA,对于以下应用堪称理想的低功耗、小尺寸、高性能解决方案:工业控制的可编程环路控制器、可编程放大器和衰减器、数字控制校准和滤波器以及运动控制系统。DAC8043A分为两种电气等级(1/2 LSB和1 LSB),额定工作温度范围为(-40°C到+85°C)的扩展工业温度范围。
- 紧凑型SO-8和TSSOP封装
- 真12-Bit精度
- 5 V运行 @ < 10 µA
- 快速三线式串行输入
- 快速建立时间:1 µs
- 2.4 MHz四象限乘法带宽
- DAC8043的引脚兼容升级器件
- 标准和旋转式引脚排列
AD7548
AD567
AD7111A
AD7528
AD7542
AD565S
AD7524
AD7533
AD561S
DAC08S
DAC100S
MX7545A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
