--- 产品参数 ---
- 动态范围 88.5 dB
- 分辨率 0.375 dB
- 电源供电 +5 V
--- 产品详情 ---
LOGDAC™ AD7111/AD7111A均为单芯片乘法数模转换器(DAC),具有宽动态范围,采用小尺寸封装。两款DAC均能以0.375 dB步进,在0 dB至88.5 dB范围内对模拟输入信号进行衰减。二者均提供16引脚DIP和SOIC两种封装,AD7111还提供20引脚LCCC封装。
DAC上的衰减程度由作用于片内解码逻辑的8位字决定。这个8位字先解码成一个17位字,然后作用于一个17位R-2R梯形电阻。精密的步进分辨率就是利用这个17位DAC实现的,可以在整个动态范围内使用。
通过一个8位数据端口和标准微处理器控制线路,AD7111/AD7111A很容易与标准8位MPU总线实现接口。AD7111 WR输入为边沿触发,要求在上升沿将新数据载入DAC。AD7111A WR输入则为电平触发,需要时可以对锁存器进行透明操作。还应注意,AD7111A与业界标准8位乘法DAC AD7524的引脚、功能完全兼容,因此可以轻松升级现有的AD7524设计,进而获得AD7111A提供的更宽动态范围与更小步进分辨率的优势。
AD7111/AD7111A采用线性兼容CMOS(LC2MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。
- 动态范围:88.5 dB
- 分辨率:0.375 dB
- 片内数据锁存器
- +5 V电源供电
- AD7111A与AD7524引脚兼容
- 低功耗
LTC1596C
MAX5480
MX7524
MAX551
MAX552
LTC1590
LTC7545A
LTC7543
LTC8043
LTC8143
MAX7645
AD7564
AD7943
AD7945
AD7948
LTC7541A
AD7568
AD766
DAC8143
DAC8222
AD7538
AD7628
AD7547
AD7549
AD667S
AD7534
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
