--- 产品参数 ---
- 小毛刺 <50 pV×s
- 超低延迟 5 ns
- THD -105 dB
- 逻辑电平 1.2 V和1.8 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD3542R是一款低漂移、双通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC),可在多个电压范围内配置。AD3542R采用2.5V固定基准电压源。
该器件包含3个漂移补偿反馈电阻器,用于调节输出电压的内部跨阻放大器(TIA)。失调和增益调整寄存器允许生成多个输出范围,如0V至2.5V、0V至5V、0V至10V、-5V至+5V和-2.5 V至+7.5 V。
DAC可在快速模式下运行以实现最高速度,或在精确模式下运行以实现最高精度。
串行外设接口(SPI)可配置为单通道SPI(经典SPI)模式、双通道SPI模式、具有单倍数据速率(SDR)或双倍数据速率(DDR)的同步双通道SPI模式,逻辑电平为1.2V至1.8V。
为提高器件鲁棒性,可使能循环冗余检验(CRC)。还集成了多个错误校验器,以检测VREF故障或存储器映射损坏。
AD3542R的额定温度范围为-40°C至+105°C扩展工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 硬件在环
- 过程控制设备
- 医疗设备
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 可编程电压源
- 光通信
- 16位分辨率
- 16 MUPS单通道速率(快速模式下)
- 11 MUPS单通道速率(精密模式下)
- 小信号建立时间:78 ns,0.1%精度
- 大信号建立时间:100 ns,0.1%精度
- 小毛刺:<50 pV×s
- 超低延迟:5 ns
- THD:-105 dB(1 kHz时)
- 高度可配置的输出电压范围和失调
- 兼容1.2 V和1.8 V逻辑电平
- 单通道(经典)和双通道SPI模式
- 多个误差检测器,包括模拟和数字域
- 2.5 V内部基准电压源,10 ppm/℃最大温度系数
- 小型封装:4 mm × 4 mm LFCSP
AD5760
AD5780
AD5790
AD5512A
AD5542A
AD5781
AD5791
AD5724R
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
AD5762R
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
