--- 产品参数 ---
- 逻辑兼容性 1.8 V
- 温度范围 -40°C至+105°C
- 输出电流能力 ±20 mA
--- 产品详情 ---
AD5766/AD5767分别是16通道、16/12位、电压输出denseDAC®数模转换器(DAC)。
这些DAC采用外部2.5 V基准电压产生输出电压。根据选择的电压范围,输出范围的中点可以调整,最小输出电压可以低至−20 V,最大输出电压可以高达+14 V。利用集成输出电压多路复用器可以监控16个通道中的每个通道。
AD5766/AD5767集成了输出缓冲器,后者具有20 mA的灌电流或源电流能力。结合这些缓冲器,通过专用扰动引脚可以将低频信号叠加在各DAC输出上。这些专用扰动引脚简化了系统设计,减少了类似外部方案所需的外部元件数目,例如运算放大器或电阻等。外部元件的减少使得AD5766/AD5767适合磷化铟Mach Zehnder调制器(InP MZM)偏置应用。
这些器件内置上电复位(POR)电路,确保DAC输出上电后箝位至接地并保持此电平,直到DAC输出范围配置完成。通过寄存器配置更新所有DAC的输出,用户选择DAC的其它功能也会同时更新。
AD5766/AD5767采用多功能四线式串行接口,在写入模式下能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与串行外设接口(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5766/AD5767还包含一个VLOGIC引脚,其旨在支持1.8 V/3.3 V/5 V逻辑。
AD5766/AD5767提供4 mm × 4 mm WLCSP和40引脚LFCSP两种封装。AD5766/AD5767的工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- Mach Zehnder调制器偏置控制
- 光纤网络
- 仪器仪表
- 工业自动化
- 数据采集系统
- 模拟输出模块
- 完整的16通道、12位DAC
- −10 V to +6 V, −12 V to +14 V, −16 V to +10 V, ±5 V and ±10 V
- −12 V至+14 V、−16 V至+10 V、±5 V和±10 V
- 集成DAC输出缓冲器,具备±20 mA输出电流能力
- 4 mm × 4 mm WLCSP和40引脚LFCSP两种封装
- 集成基准电压缓冲器
- 2个扰动信号输入引脚
- 通道监控多路复用器
- 1.8 V逻辑兼容性
- 温度范围:-40°C至+105°C
AD5361
AD5371
AD5372
AD5373
AD5725
LTC2642-12
LTC2642-14
LTC2642-16
LTC2642A-16
AD5726
LTC2704-12
LTC2704-14
LTC2704-16
AD5764
AD5378
AD5379
MAX5322
AD5570
AD5582
AD5583
AD5516
AD5530
AD5531
AD5532B
AD5532HS
MAX526
MAX527
MAX507
MAX508
AD5532
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
